발행일 : 03/10/2025
Image shown hereSVD 보고서 옵션
연관성 분석 플랫폼의 SVD 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
SVD 산점도 행렬
항목 및 트랜잭션 특이값 분해 벡터에 대한 산점도 행렬을 표시하거나 숨깁니다. 이 옵션을 선택할 경우 산점도 행렬의 크기를 선택해야 합니다. 이 산점도 행렬을 사용하면 특이값 분해의 처음 두 차원보다 더 많은 차원을 시각화할 수 있습니다.
주제 분석, 회전된 SVD
항목 트랜잭션 행렬에 대한 Varimax 회전 부분 특이값 분해를 수행하여 주제라는 항목 그룹을 생성합니다. 이 옵션을 여러 번 선택하여 서로 다른 개수의 주제를 찾을 수 있습니다. 자세한 내용은 주제 분석 개요에서 확인하십시오.
군집 항목
데이터에 있는 항목의 계층적 군집화 분석을 표시하거나 숨깁니다. 덴드로그램 오른쪽에 다음과 같은 옵션이 있습니다.
군집 설정
덴드로그램에서 색상이 적용되고 "군집 저장" 옵션에 사용되는 군집 수를 지정합니다. 항목 SVD 그림의 점도 군집별로 색상이 적용됩니다.
군집 저장
항목 및 해당 항목의 군집 할당을 포함하는 데이터 테이블을 저장합니다. "군집 저장"을 클릭하기 전에 군집 수를 설정해야 합니다.
군집화 및 덴드로그램에 대한 자세한 내용은 덴드로그램의 다변량 방법에서 확인하십시오.
군집 트랜잭션
데이터에 있는 트랜잭션의 계층적 군집화 분석을 표시하거나 숨깁니다. 덴드로그램 오른쪽에 다음과 같은 옵션이 있습니다.
군집 설정
덴드로그램에서 색상이 적용되고 "군집 저장" 옵션에 사용되는 군집 수를 지정합니다. 트랜잭션 SVD 그림의 점도 군집별로 색상이 적용됩니다.
군집 저장
트랜잭션 및 해당 트랜잭션의 군집 할당을 포함하는 데이터 테이블을 저장합니다. "군집 저장"을 클릭하기 전에 군집 수를 설정해야 합니다.
트랜잭션 특이 벡터 저장
트랜잭션 특이값 분해에서 사용자가 지정한 수의 특이 벡터를 새 데이터 테이블의 열로 저장합니다. 이 데이터 테이블에서 각 행은 하나의 트랜잭션에 해당합니다. 저장된 처음 두 열은 트랜잭션 SVD 그림에 표시된 점을 나타냅니다. 자세한 내용은 특이값 분해 개요에서 확인하십시오.
항목 특이 벡터 저장
항목 특이값 분해에서 사용자가 지정한 수의 특이 벡터를 새 데이터 테이블의 열로 저장합니다. 이 데이터 테이블에서 각 행은 하나의 항목에 해당합니다. 저장된 처음 두 열은 항목 SVD 그림에 표시된 점을 나타냅니다. 자세한 내용은 특이값 분해 개요에서 확인하십시오.
