JMP 살펴보기 > 워크플로우 빌더 > 워크플로우 빌더에 대한 기술 상세 정보
발행일 : 03/10/2025
다음은 워크플로우 빌더에 대한 기술 참고 사항입니다.
참고:
• 워크플로우 빌더는 확장 로그에 캡처된 작업을 사용합니다. 자동으로 캡처되지 않은 단계에 대한 JSL을 추가하려면 단계 설정의 사용자 옵션을 사용합니다.
• "JMP 로그 기록"은 워크플로우 빌더가 열린 시기에 관계없이 JMP 세션 시작부터의 활동을 캡처합니다.
• 확장 로그에서 작업을 추가할 때 워크플로우 빌더가 두 개 이상 열려 있으면 최상위 빌더에 단계가 추가됩니다.
• 워크플로우 빌더는 프로젝트 내에서 실행됩니다.
• 워크플로우가 실행되면 각 단계는 실행 전에 먼저 평가됩니다. 하드코드된 테이블 경로가 있고 테이블이 열려 있지 않으면 워크플로우를 계속 진행하기 위해 테이블 또는 호환되는 테이블을 열라는 메시지가 표시됩니다. 마찬가지로 알 수 없는 열 참조가 발견되면 대체 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다. 이것은 1-1 대체로 제한됩니다. 열 대체의 수가 많은 경우에는 제대로 작동하지 않습니다.
• JMP Live 또는 JMP Public에 게시할 때 보고서 단계가 워크플로우의 게시 단계보다 앞에 있어야 합니다.
