예측 및 전문 모델링 > 패턴 탐색 > 패턴 탐색 보고서
발행일 : 03/10/2025
패턴 탐색 보고서
초기 "패턴 탐색" 보고서에는 "제어판", "단변량 요약" 보고서 및 "단변량 패턴" 보고서가 포함됩니다. 이러한 보고서의 여러 테이블에는 선택 가능한 행이 포함되어 있습니다. 행을 선택하고 첫 번째 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 데이터 테이블에서 관련 행과 열을 선택하거나 색상을 지정할 수 있는 메뉴가 나타납니다.
• 제어판
• 단변량 요약
• 단변량 패턴
참고: 기준 변수를 지정하면 기준 변수의 각 수준에 대한 데이터 테이블 부분집합이 생성됩니다. 보고서의 행 번호는 기준 그룹 부분집합의 행 번호를 참조합니다. 원래 데이터 테이블의 행 번호를 참조하는 추가 열이 있습니다.
제어판
제어판에는 보고서 창에 표시할 보고서를 선택할 수 있는 옵션이 있습니다. 이러한 옵션은 "패턴 탐색"의 빨간색 삼각형 메뉴에 있는 옵션과 동일합니다. 자세한 내용은 패턴 탐색 옵션에서 확인하십시오. 보고서 설정을 지정하는 제어판 섹션도 있습니다. 이러한 설정은 시작 창의 설정과 동일합니다. 자세한 내용은 패턴 탐색 플랫폼 시작에서 확인하십시오. 제어판에서 설정을 변경하면 보고서가 자동으로 업데이트됩니다.
단변량 요약
"단변량 요약" 보고서는 전체 열에 대한 여러 패턴 보고서의 결과를 결합합니다. 기본적으로 "가장 긴 런"과 "가장 긴 중복 시퀀스"에 대한 요약 테이블이 있습니다. 희귀도 ³ 2인 가장 긴 런 및 가장 긴 중복 시퀀스가 테이블에 표시됩니다.
"분수 길이" 옵션을 선택하면 "분수 길이" 요약 테이블도 표시됩니다. 이 테이블에는 각 열에서 분수 길이가 15보다 크거나 같은 값의 비율이 표시됩니다. 분수 길이가 15보다 크거나 같은 값을 포함하지 않는 열은 "분수 길이" 요약 테이블에 표시되지 않습니다.
하나 이상의 Y 열에 "규격 한계" 열 특성이 있고 "규격 한계에 대한 분포" 옵션을 선택한 경우 "규격 한계 분포" 요약 테이블도 표시됩니다. 이 테이블에는 통계적으로 유의한 수의 관측값이 규격 한계를 벗어나는 열이 표시됩니다.
"단변량 요약" 보고서 내용에 대한 자세한 설명은 패턴 탐색 옵션에서 확인하십시오.
단변량 패턴
"단변량 패턴" 보고서에는 "열 선택" 목록과 하나 이상의 열별 패턴 보고서가 포함되어 있습니다. 표시되는 열별 보고서는 "열 선택" 목록에서 결정됩니다. 각 열의 보고서를 검토하려면 첫 번째 열을 선택한 후 아래쪽 화살표 키를 연속 사용하여 다음 열로 이동합니다. 아니면 이 목록에서 열 이름을 클릭하여 선택한 열의 패턴 보고서를 표시할 수도 있습니다. Ctrl 키 또는 Shift 키를 사용하여 둘 이상의 열 이름을 선택하면 선택한 각 열에 대한 패턴 보고서가 표시됩니다. "열 선택" 목록에서 하나 이상의 열을 선택 취소하면 해당 열에 대한 보고서가 제거됩니다.
각 개별 패턴 보고서에는 지정된 열에 대한 행 수, 결측 관측값 수 및 고유 값 수를 포함하는 요약 테이블이 표시됩니다. "가장 많이 중복된 값", "가장 긴 런" 및 "가장 긴 중복 시퀀스" 테이블도 기본적으로 제공됩니다. 제어판이나 "패턴 탐색"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 "형식 지정 값 너비", "분수 길이" 또는 "선행 및 후행 숫자" 옵션을 선택하면 해당 테이블이 각 개별 패턴 보고서에 추가됩니다.
"단변량 패턴" 보고서의 테이블에서 행을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 마우스 오른쪽 버튼 클릭 옵션 메뉴가 나타납니다.
행 및 열 선택
"단변량 패턴" 보고서의 특정 테이블에서 선택한 행에 해당하는 열과 행을 원래 데이터 테이블에서 선택합니다. 예를 들어 특정 열에 대한 "선행 숫자" 테이블의 두 번째 행을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 해당 열에서 선행 숫자가 2인 행이 원래 데이터 테이블에서 선택됩니다.
셀 색상 지정
"단변량 패턴" 보고서의 특정 테이블에서 선택한 행에 해당하는 원래 데이터 테이블의 셀에 색상을 지정합니다. 또한 색상이 지정된 셀의 행이 선택됩니다.
열별 패턴 보고서에는 빨간색 삼각형 옵션이 있습니다. 자세한 내용은 단변량 패턴 보고서 옵션에서 확인하십시오.
