예측 및 전문 모델링 > 예측 변수 선별 > 예측 변수 선별 보고서
발행일 : 03/10/2025
예측 변수 선별 보고서
"예측 변수 선별" 보고서에는 각 기여도 및 순위가 포함된 예측 변수 목록이 표시됩니다. 기여도가 가장 높은 예측 변수가 Y 예측에 중요할 수 있습니다.
"기여도" 열에는 붓스트랩 포레스트 모형에 대한 각 예측 변수의 기여도가 표시됩니다. 보고서의 "부분" 열에는 각 변수의 기여도가 백분율로 표시됩니다.
"예측 변수 선별" 보고서에서 중요한 예측 변수를 선택할 수 있습니다. 중요한 예측 변수를 선택하면 데이터 테이블에서 해당 열이 선택되므로 모델링 플랫폼의 시작 창에 열을 쉽게 입력할 수 있습니다. "선택 항목 복사" 버튼을 사용하면 선택한 열을 클립보드에 복사하여 모형에도 붙여 넣을 수 있습니다. 이런 방식으로 예측 변수 선별은 모델링 프로세스를 향상시킵니다
