그래프 분석 > 산점도 행렬 > 산점도 행렬 창
발행일 : 03/10/2025
산점도 행렬 창
"산점도 행렬" 창에는 정렬된 이변량 그래프 그룹이 표시됩니다. 각 그래프에서 각 변수 쌍 사이의 관계를 검토할 수 있습니다.
Figure 6.6에 표시된 것과 같은 그림을 생성하려면 산점도 행렬의 예에 설명된 방법을 따르십시오.
참고: 기타 옵션에 대한 자세한 내용은 산점도 행렬 플랫폼 옵션에서 확인하십시오.
그림 6.6 산점도 행렬 창의 예
Example of a Scatterplot Matrix Window
두 가지 방법 중 하나로 변수를 드래그하여 놓아 그림의 변수를 바꿀 수 있습니다. 한 가지 방법은 한 축의 변수를 다른 축으로 드래그하여 놓아 기존 변수를 바꾸는 것이고, 다른 방법은 연결된 데이터 테이블의 "열" 패널에서 변수를 클릭한 후 축으로 드래그하는 것입니다. "정사각" 형식의 행렬에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.
