소비자 조사 > 업리프트 > 업리프트 모형 보고서 > 업리프트 보고서 옵션
발행일 : 03/10/2025
Image shown here업리프트 보고서 옵션
업리프트 모형은 파티션 모형의 특정 구현입니다. 아래 설명된 옵션을 제외하고 업리프트 보고서의 빨간색 삼각형 옵션은 예측 및 전문 모델링의 “Partition Models”에 설명되어 있습니다.
Image shown here최소 크기 분할
이 옵션을 선택하면 허용되는 최소 크기 분할을 정의하기 위해 총 표본 크기의 수 또는 비율을 입력하는 창이 나타납니다. 수를 지정하려면 1보다 크거나 같은 값을 입력합니다. 표본 크기의 비율을 지정하려면 1보다 작은 값을 입력합니다. 업리프트 플랫폼의 기본값은 25 또는 행 수를 2,000으로 나눈 값(내림) 중 더 큰 값으로 설정됩니다.
Image shown here열 업리프트 기여도
이 테이블과 그림은 업리프트 트리 구조에 대한 열의 기여도를 설명합니다. 열 기여도는 분할과 관련된 F 비 값의 합으로 계산됩니다. 이러한 값은 회귀 모형에서 처리*분할 교호작용 항의 유의성을 측정합니다.
Image shown here업리프트 그래프
업리프트 그래프에는 업리프트 파티션 모형의 마지막 잎에 대한 처리 그룹과 대조군 간의 반응률 차이가 표시됩니다. 업리프트 또는 반응률 차이가 세로 축에 표시됩니다. 가로 축은 파티션 모형의 각 최종 분할에서 관측값 비율에 해당하며 이 값은 향상도 크기에 따라 정렬됩니다. 검증이 사용되는 경우 검은색 가로선은 각 노드에 대한 검증 반응을 표시합니다. 업리프트 그래프가 열려 있을 때 노드가 분할되면 그래프가 업데이트되어 추가 최종 노드가 표시됩니다.
Image shown here열 저장
차이 저장
관측값 노드에 대해 전체 처리 수준에서 평균 반응의 추정된 차이를 저장합니다. 이 값은 추정된 업리프트입니다.
차이 계산식 저장
차이 또는 업리프트에 대한 계산식을 저장합니다.
차이 계산식 게시
차이 계산식을 생성하여 계산식 저장소 플랫폼에 계산식 열 스크립트로 저장합니다. "계산식 저장소" 보고서가 열려 있지 않으면 "계산식 저장소" 보고서가 생성됩니다. 자세한 내용은 예측 및 전문 모델링의 “Formula Depot”에서 확인하십시오.
