발행일 : 03/10/2025
값 라벨
"값 라벨" 열 특성은 라벨이 지정된 열에 값을 나타냅니다. 이러한 라벨은 데이터 테이블에 표시되고 그림과 보고서에 사용됩니다. 데이터 테이블에서 셀 내부를 두 번 클릭하면 원래 값을 볼 수 있습니다. "값 라벨" 열 특성을 할당하고 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 값 라벨에서 확인하십시오.
DOE 플랫폼 중 덮기 배열 플랫폼에서만 "값 라벨" 열 특성을 할당할 수 있습니다. 덮기 배열 플랫폼은 "명목형" 모델링 유형을 사용하여 요인을 데이터 테이블에 저장합니다. 기본 값은 1부터 덮기 배열 "요인" 섹션에 지정한 수준 수에 이르는 연속된 정수입니다. "요인" 섹션에서 지정하는 값은 기본 정수에 할당되는 값 라벨입니다.
