발행일 : 03/10/2025
열 특성
DOE에서 할당하는 열 특성 이해
DOE 플랫폼을 사용하여 설계를 구성할 경우 결과 설계를 포함하는 데이터 테이블에 열 특성이 저장됩니다. 이 부록에서는 DOE 플랫폼으로 구성한 설계에 저장되는 열 특성에 대해서만 설명합니다. DOE 플랫폼에서 각 열 특성을 할당하고 사용하는 방법을 예를 통해 보여 줍니다. DOE 플랫폼에서 할당하지 않는 열 특성에 대한 설명은 JMP 사용의 모델링 및 DOE에 사용되는 특성에서 확인하십시오.
이 부록에 설명된 일부 열 특성은 일반적인 모델링 상황에서 유용합니다. 특성을 보다 일반적으로 사용하려는 경우 특성을 직접 지정할 수 있습니다. 이 기능은 설계가 DOE 플랫폼에서 생성되지 않은 경우에 특히 유용합니다. 이 부록의 일부 예에서는 열 특성을 직접 추가하는 상황을 보여 줍니다.
그림 A.1 열 특성 별표 및 열 정보 창
Column Property Asterisks and Column Info Window
목차
DOE 열 특성 추가 및 보기
반응 한계
반응 한계 열 특성의 예
DOE 반응 한계 편집의 예
감지 한계
단위
함수 반응
설계 역할
설계 역할 열 특성의 예
코딩
코드화된 하한값과 상한값
코딩 열 특성 및 중심화 다항식
코드화된 DOE 요인의 예
코딩 할당의 예
혼합물
혼합물 열 특성의 예
요인 변경
요인 변경 열 특성의 예
값 순서
값 순서 열 특성의 예
값 순서 할당의 예
값 라벨
값 라벨 열 특성의 예
블록당 런 수
블록당 런 수 열 특성의 예
제약 조건 상태
제약 조건 상태 열 특성의 예
