실험 설계 가이드 > 열 특성 > DOE 열 특성 추가 및 보기
발행일 : 03/10/2025
DOE 열 특성 추가 및 보기
DOE 플랫폼은 설계 테이블을 구성할 때 특정 열 특성을 자동으로 테이블에 저장합니다. 그러나 설계된 실험과 관련된 일부 열 특성은 일반적인 모델링 상황에서 유용합니다. DOE 플랫폼을 사용하여 생성하지 않은 데이터 테이블에서 이러한 열 특성을 사용하려면 특성을 직접 추가하면 됩니다.
열 특성 추가
하나 이상의 열에 열 특성을 할당하려면 다음을 수행하십시오.
1. 특성을 할당할 열을 하나 이상 선택합니다.
2. 다음 중 하나를 수행합니다.
– 머리글 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열 특성을 선택한 후 특성을 선택합니다.
– 머리글 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열 정보를 선택한 후 "열 특성" 메뉴에서 특성을 선택합니다.
– 열 > 열 정보를 선택한 후 "열 특성" 메뉴에서 특성을 선택합니다.
3. 표시된 열 특성 패널에서 값을 지정하고 적절한 옵션을 선택합니다.
4. 적용을 클릭하여 열 특성을 추가하거나, 확인을 클릭하여 열 특성을 추가하고 열 특성 창을 닫습니다.
팁: 열에 이미 포함된 특성을 다른 열에 적용하려는 경우가 있습니다. 해당 특성을 다른 열에 적용하려면 "속성 표준화" 명령을 사용합니다. 자세한 내용은 JMP 사용의 열 간에 속성 및 특성 표준화에서 확인하십시오.
열 특성 보기
특정 열에 할당된 특성을 보려면 "열" 패널에서 열 특성 별표 아이콘(Image shown here)을 클릭합니다. 특성을 클릭하여 설정을 보거나 편집할 수 있습니다. Figure A.2에서는 Design Experiment 폴더에 있는 Bounce Data.jmp 샘플 데이터 테이블을 보여 줍니다. 열 특성이 있는 네 개의 열이 데이터 테이블의 "열" 패널에 별표로 표시되어 있습니다.
그림 A.2 두 개의 열 특성을 표시하는 Stretch 별표 아이콘
Asterisk Icon for Stretch Revealing Two Column Properties
"열 정보" 메뉴의 "열 특성" 목록에 액세스하여 열 특성을 볼 수도 있습니다. 열 특성을 표시할 열을 하나 이상 선택하고 다음 중 하나를 수행합니다.
• 머리글 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열 정보를 선택한 후 "열 특성" 목록에서 특성을 선택합니다.
• 열 > 열 정보를 선택한 후 "열 특성" 목록에서 특성을 선택합니다.
