발행일 : 03/10/2025
JSL로 계산식 보기
계산식의 일부를 텍스트 모드에서 입력하거나 변경할 수 있습니다. 텍스트 모드에서는 계산식이 JSL(JMP 스크립트 언어)로 표시됩니다. 계산식을 두 번 클릭하면 전체 계산식(또는 일부 항)이 스크립트 편집기에 나타납니다. 긴 계산식은 최대화된 스크립트 편집기 창에서 열립니다. 또는, 편집기 최대화 버튼 Image shown here을 클릭하여 창을 최대화할 수도 있습니다.
계산식의 모든 요소를 스크립트 편집기에 표시한 후 편집할 수 있습니다. 계산식 스크립팅 명령을 편집한 후에는 계산식 외부를 클릭(또는 최대화된 창 아래의 확인을 클릭)하여 형식이 지정된 형태를 확인하고 변경 사항을 저장합니다. If 문을 텍스트 형식으로 입력하려면 각 If/Then 절의 인수 쌍을 문에 추가하고, 필요한 경우 else 절에 대한 마지막 인수 하나를 추가합니다. Figure 7.17의 If 문은 텍스트 형식으로는 If(:total!=0, (:count/:total)*100, 0)으로 나타납니다.
그림 7.17 계산식 모드의 If 문
An If Statement in Formula Mode
