JMP 살펴보기 > 데이터 작업 > 데이터 테이블 작업 > 데이터 테이블에서 열 정보 보기 또는 변경
발행일 : 03/10/2025
데이터 테이블 열에 대한 정보는 열의 데이터로 제한되지 않습니다. 데이터 유형, 모델링 유형, 형식 및 계산식도 설정할 수 있습니다.
열 특성을 보거나 변경하려면 열 머리글을 두 번 클릭합니다. 또는 열 머리글을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열 정보를 선택합니다. "열 정보" 창이 나타납니다.
그림 3.11 열 정보 창
Column Info Window
열 이름
열 이름을 입력하거나 변경합니다. 두 열의 이름이 같을 수 없습니다.
데이터 유형
다음 데이터 유형 중 하나를 선택합니다.
숫자
열 값을 숫자로 지정합니다.
문자
열 값을 문자 또는 기호와 같이 숫자가 아닌 값으로 지정합니다.
행 상태
열 값을 행 상태로 지정합니다. 이에 대해서는 자세한 설명이 필요합니다. 자세한 내용은 JMP 사용의 행 상태 열에 정보 저장에서 확인하십시오.
모델링 유형
모델링 유형은 값이 분석에서 사용되는 방식을 정의합니다. 다음 모델링 유형 중 하나를 선택합니다.
연속형
숫자 유형에만 해당됩니다.
순서형
숫자 또는 문자 값으로, 순서가 있는 범주입니다.
명목형
숫자 또는 문자 값이지만 순서가 없습니다.
형식
숫자 값의 형식을 선택합니다. 문자 데이터에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다. 다음은 가장 일반적인 형식 중 몇 가지입니다.
최적
최적의 표시 형식이 자동으로 선택됩니다.
고정 소수점
표시되는 소수 자릿수를 지정합니다.
날짜
날짜 값의 구문을 지정합니다.
시간
시간 값의 구문을 지정합니다.
통화
통화 값에 사용되는 통화 유형과 소수 자릿수를 지정합니다.
열 특성
계산식, 노트 및 값 순서와 같은 특수한 열 특성을 설정합니다. 자세한 내용은 JMP 사용의 JMP 열 특성 설정에서 확인하십시오.
잠금
열의 값을 변경할 수 없도록 열을 잠급니다.
