일반적으로 JMP는 전체 모형 분산 분석 테이블에서 절편을 제외한 모든 모수가 0인지 검정합니다. 절편이 없는 혼합 모형의 경우 JMP는 효과의 선형 결합이 상수라는 점에서 숨겨진 절편을 찾습니다. 숨겨진 절편을 찾으면 0 절편 모형이 아니라 절편 모형에 대한 전체 모형 검정을 수행합니다. 이 검정은 선형 모수를 제외한 모든 모수가 0인지 그리고 모수가 같은지 검정하는 것과 동등합니다.
또한 숨겨진 절편 특성을 사용하면 R2이 결측으로 보고되지 않고 절편 모형과 관련하여 보고됩니다.
반응 표면 효과 "&RS"로 표시된 효과가 있는 경우 JMP는 적합 반응 표면을 분석하는 추가 보고서를 생성합니다. 이 보고서는 원래 혼합 모형이 아니라 전체 반응 표면을 위해 만들어졌습니다. 그러나 JMP는 절편이 없는 모형을 만나게 되면, 숨긴 절편을 갖는 선형 반응 표면 항을 찾게 됩니다. 단, 제곱 항은 없습니다. 이 경우 계산을 중단하고 마지막 반응 표면 항에서 축소하여 최적의 임계값을 계산합니다. 상수를 산출하고 마지막 반응 표면 항을 포함하는 모든 조합에 대해 이를 수행할 수 있습니다.
