Figure 5.16에서는 추가 열 필터링 옵션 버튼(
)을 클릭할 때 표시되는 옵션을 보여 줍니다.
그림 5.16 열 필터링 옵션 창의 예
열 필터링 옵션 창에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
필터 지우기
현재 적용된 필터 옵션을 제거할 수 있습니다. 이러한 옵션에는 태그 및 기타 열 필터 선택 항목이 포함됩니다. 하나 이상의 태그가 선택되어 있지 않으면 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
태그
데이터 테이블 열을 필터링할 때 적용할 태그를 선택할 수 있습니다.
고급
"고급 태그 필터" 창을 엽니다. 자세한 내용은 고급 태그 필터 창에서 확인하십시오.
숨겨진 열 표시
이 옵션을 선택하면 "숨김"으로 표시된 열이 "열" 패널에 표시되고 데이터 격자에는 표시되지 않습니다.
데이터 테이블 필터링
이 옵션을 선택하면 필터 옵션이 데이터 격자에 적용됩니다.
"고급 태그 필터" 창은 다음 기능을 제공합니다.
• 열 이름과 태그 외에도 "숨기기" 상태를 기준으로 열을 필터링하는 기능
• 필터링된 목록에 대한 정보를 제공하는 바닥글
• "열" 패널과 일치하도록 데이터 격자를 필터링하는 격자 필터 버튼
그림 5.17 고급 태그 필터 창의 예
"고급 태그 필터" 창에는 다음과 같은 정보가 포함되어 있습니다.
태그
다음 태그가 있는 열 유지
다음 옵션 중 하나를 선택하여 데이터 격자에 표시할 수 있습니다.
선택한 태그가 없거나 하나만 포함
기본적으로 태그를 선택하지 않았거나 하나만 선택한 경우 이 옵션이 선택됩니다. 선택한 태그 중 하나라도 포함된 열은 데이터 격자에 표시됩니다.
선택한 태그 모두 포함
이 옵션은 두 개 이상의 태그를 선택한 경우 사용할 수 있습니다. 선택한 모든 태그가 포함된 열만 데이터 격자에 표시됩니다.
필터 매칭 열: #개
이 정보는 매칭 열이 있는 경우에만 표시됩니다. 여기에 표시되는 값은 태그 필터 조건과 매칭되는 열 개수입니다.
