도구 모음에 있는 JMP 그래픽 도구를 사용하여 보고서나 그래프에 텍스트 노트, 선, 다각형, 타원, 직사각형 등을 추가할 수 있습니다.
주석 달기 도구(
)를 사용하여 JMP 보고서나 그래프에 편집 가능한 텍스트 노트를 추가할 수 있습니다. 주석을 추가하려면 다음 단계를 수행하십시오.
1. "도구" 메뉴 또는 도구 모음에서 주석 달기(
)를 선택합니다.
2. 보고서 또는 그래프에서 주석을 추가할 위치를 클릭하거나, 클릭한 채로 드래그하여 주석 노트의 크기를 지정합니다.
편집 가능한 흰색 텍스트 상자가 나타납니다.
3. 텍스트를 입력합니다.
4. 주석 외부를 클릭합니다.
5. (선택 사항) 태그 선을 추가하려면 주석을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 태그 선을 선택합니다.
또는 다음 옵션을 편집할 수 있습니다.
배경 색상
주석의 배경 색상을 선택합니다.
텍스트 색상
텍스트 색상을 선택합니다. 텍스트 색상은 주석 외곽선의 색상도 정의합니다.
글꼴
글꼴 유형, 스타일 및 크기를 변경합니다. 기본 글꼴을 변경하는 방법은 "파일 위치 환경 설정"에서 확인하십시오.
태그 선
주석과 주석이 고정된 점 또는 텍스트 사이에 선을 그립니다.
채우기
주석이 투명하게 보이도록 주석에서 배경 색상을 제거합니다. 투명한 노트는 그래프에 제목 및 각주를 추가하는 데 유용합니다.
편집 가능
주석을 두 번 클릭하여 편집할 수 있도록 설정합니다.
고정 크기
상자에 텍스트를 추가할 때 주석 상자의 크기가 조정되지 않도록 합니다.
최소화
아이콘 뒤로 주석을 최소화합니다. 아이콘을 커서로 가리키면 주석 텍스트가 표시됩니다.
재고정
(주석이 이동되는 경우에만 사용 가능) 주석은 보고서 내의 위치에 고정되지만 고정 위치와 독립적으로 이동할 수 있습니다. 주석의 동작은 고정 위치에 따라 다릅니다. 예를 들어 그래프 내부에 고정된 주석은 축과 함께 이동하고 외곽선 내부에 고정된 주석은 외곽선이 열리거나 닫힐 때 표시되거나 숨겨집니다. 주석을 재고정하려면 태그 선을 해제하고 주석을 새 위치로 이동한 다음 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 재고정합니다.
삭제
전체 주석을 삭제합니다.
참고: 주석을 여러 개 추가하려면 주석 달기 도구를 처음 선택할 때 Shift 키를 누릅니다. 그러면 이후에는 각 주석을 추가할 때마다 도구 모음에서 주석 달기 도구를 선택할 필요 없이 마우스 클릭만으로 주석을 추가할 수 있습니다.
주석을 추가한 후 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
작업 |
방법 |
주석 내용 추가 또는 편집 |
텍스트 상자 내부를 클릭합니다. |
주석 이동 |
주석 상자 내부를 클릭한 채로 드래그합니다. 주석을 이동하면 주석이 선택 상태(경계를 따라 핸들이 있는 파란색 이중선으로 표시)가 됩니다. |
주석 크기 조정 |
선택된 노트의 핸들(모서리의 가운데와 모퉁이에 표시)에 커서를 놓습니다. 커서가 양방향 화살표로 나타납니다. 드래그하여 주석 크기를 조정할 수 있습니다. |
주석 삭제 |
노트의 핸들을 클릭하여 주석을 강조 표시한 다음 Delete 또는 Backspace 키를 누릅니다. |
주석의 태그 선 이동 |
1. 주석을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 태그 선을 선택 취소합니다. 2. 태그 선을 시작할 위치(첨부 점)로 주석을 드래그합니다. 3. 주석을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 태그 선을 선택합니다. 이제 태그 선은 주석을 이동한 점에서 시작됩니다. 4. 태그 선을 표시할 위치로 주석을 이동합니다. |
주석으로 태그 선 이동 |
Ctrl 키를 누른 채 주석을 드래그하여 태그 선 끝점을 주석과 함께 이동합니다. |
그리기 도구
를 사용하여 JMP 보고서에 편집 가능한 선, 다각형 및 단순 셰이프(타원 또는 직사각형)를 추가할 수 있습니다. 다음 섹션에서는 각 도구의 사용 방법을 설명합니다.
참고: 각 그래픽 도구는 최근에 선택된 옵션을 기억합니다. 따라서 동일한 특성을 갖는 주석 또는 기타 그래픽이 많이 필요한 경우에 유용합니다. 예를 들어 한쪽 끝에 화살표가 있는 굵은 녹색 선을 여러 개 그리고 싶다고 가정해 보겠습니다. 원하는 방식으로 선을 생성하고 옵션을 설정하면 이후에 표시되는 선에도 같은 옵션이 적용됩니다. 옵션은 사용자가 변경하기 전까지 유지됩니다.
보고서 창에 선 주석을 추가하려면 다음 단계를 수행하십시오.
1. 도구 팔레트에서 선 도구 (
)를 클릭합니다.
2. 선을 삽입할 위치를 클릭하고 드래그합니다.
선이 양쪽 끝에 핸들이 표시된 선택 상태로 나타납니다.
3. 선을 이동하려면 선을 클릭하여 드래그합니다.
4. 선을 회전하려면 핸들을 클릭하여 드래그합니다.
5. 선 모양을 사용자 정의하기 위한 옵션이 포함된 메뉴를 표시하려면 선을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
끝 점 및 시작 점
선의 한쪽 끝(또는 양쪽 끝)에 화살표를 추가합니다.
굵게
선의 너비를 두껍게 변경합니다. 기본적으로 얇은 선이 사용됩니다.
파선
선을 파선으로 변경합니다. 기본적으로 실선이 사용됩니다.
색상
형태의 색상을 변경하기 위해 JMP 색상 팔레트를 표시합니다.
재고정
(주석이 그래프 바깥쪽에 위치한 경우에만 사용할 수 있습니다.) 선 주석은 보고서 내의 위치에 고정되지만 고정 위치와 독립적으로 이동할 수 있습니다. 동작은 고정 위치에 따라 다릅니다. 예를 들어 그래프 내부에 고정된 선 주석은 축과 함께 이동하고 외곽선 내부에 고정된 선 주석은 외곽선이 열리거나 닫힐 때 표시되거나 숨겨집니다. 선 주석을 재고정하려면 선을 새 위치로 이동하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 재고정합니다.
삭제
형태를 보고서 화면에서 제거합니다. 형태를 선택한 다음 Delete 또는 Backspace 키를 눌러 제거할 수도 있습니다.
보고서 창에 다각형(또는 Bezier 곡선) 주석을 추가하려면 다음 단계를 수행하십시오.
1. 도구 팔레트에서 다각형 도구 (
)를 클릭합니다.
2. 다각형의 첫 번째 모서리를 그릴 시작점을 클릭하여 생성합니다.
3. 첫 번째 모서리를 완성할 위치에서 다시 클릭하고 인접한 모서리를 시작합니다.
다각형 영역 주위에는 핸들이 있는 사각형 선택 상자가 나타납니다.
4. 세 번째로 마우스를 클릭하여 두 번째 모서리를 완성합니다.
5. 다각형이 원하는 모양이 될 때까지 이 과정을 계속합니다.
모서리가 완성될 때마다 다각형 모서리를 둘러싸기 위해 선택 상자가 조정됩니다.
6. 두 번 클릭하여 다각형 도구를 해제합니다.
다각형을 추가한 후 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
작업 |
방법 |
다각형 선택 또는 선택 취소 |
완성된 다각형의 모서리를 클릭합니다. |
다각형 크기 조정 |
다각형을 선택하고 선택 상자의 핸들 중 하나를 드래그합니다. |
다각형 이동 |
상자의 핸들 사이를 클릭하고 선택 상자를 드래그합니다. |
다각형의 모서리 수 변경 |
모서리를 클릭한 채로 드래그하여 새 형태를 만듭니다. |
다각형의 모양을 사용자 정의하는 옵션을 보려면 다각형을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
채우기
형태 영역을 채우거나 비웁니다.
양각
형태 주위에 음영이 적용된 두꺼운 선을 표시합니다. 형태를 색상으로 채우기도 한 경우 도형의 아래쪽 모서리가 양각으로 표시되어 3차원적인 모양이 만들어집니다.
매끄러운
다각형의 꼭지점을 부드럽게 해서 Bezier 곡선을 생성합니다. 부드럽게 다듬어진 도형은 다각형과 동일한 방식으로 형태 및 크기를 조정할 수 있으며 색상을 채우거나 양각 처리할 수도 있습니다.
닫기
다각형의 마지막 선분을 열거나 닫습니다.
색상
채우기 옵션이 적용된 경우 형태의 모서리 색상과 채우기 색상을 변경하기 위한 JMP 색상 팔레트를 표시합니다.
재고정
(다각형이 그래프 외부에 있는 경우에만 사용 가능) 다각형 주석은 보고서 내의 위치에 고정되지만 고정 위치와 독립적으로 이동할 수 있습니다. 동작은 고정 위치에 따라 다릅니다. 예를 들어 그래프 내부에 고정된 다각형 주석은 축과 함께 이동하고 외곽선 내부에 고정된 다각형 주석은 외곽선이 열리거나 닫힐 때 표시되거나 숨겨집니다. 다각형 주석을 재고정하려면 다각형을 새 위치로 이동하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 재고정합니다.
삭제
형태를 보고서에서 제거합니다. 형태를 선택한 다음 Delete 또는 Backspace 키를 눌러 제거할 수도 있습니다.
보고서 창에 타원 또는 직사각형 주석을 추가하려면 다음 단계를 수행하십시오.
1. 도구 팔레트에서 원모양 도구 (
)를 클릭합니다.
2. 형태를 삽입할 위치를 클릭하고 드래그합니다.
선택 상자로 둘러싸인 타원이 나타납니다.
3. (선택 사항) 타원을 직사각형으로 전환하려면 타원을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 형태 > 직사각형을 선택합니다.
4. 두 번 클릭하여 원 모양 도구를 해제합니다.
셰이프를 추가한 후 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
작업 |
방법 |
타원이나 직사각형 선택 또는 선택 취소 |
완성된 타원이나 직사각형의 가장자리를 클릭합니다. |
다각형 크기 조정 |
타원 또는 직사각형 이동 |
선택 상자의 핸들 사이를 클릭하고 상자를 드래그합니다. |
타원 또는 직사각형의 모양 사용자 정의 |
형태를 선택한 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 모양을 사용자 정의하기 위한 옵션을 표시합니다. 채우기 형태 영역을 채우거나 비웁니다. 양각 형태 주위에 음영이 적용된 두꺼운 선을 표시합니다. 형태를 색상으로 채우기도 한 경우 도형의 아래쪽 모서리가 양각으로 표시되어 3차원적인 모양이 만들어집니다. 형태 선택 시 형태를 타원 또는 직사각형으로 변환하는 옵션이 포함된 하위 메뉴를 표시합니다. 색상 채우기 옵션이 적용된 경우 형태의 모서리 색상과 채우기 색상을 변경하기 위한 JMP 색상 팔레트를 표시합니다. 재고정 (셰이프가 그래프 외부에 있는 경우에만 사용 가능) 형태 주석은 보고서 내의 위치에 고정되지만 고정 위치와 독립적으로 이동할 수 있습니다. 동작은 고정 위치에 따라 다릅니다. 예를 들어 그래프 내부에 고정된 형태 주석은 축과 함께 이동하고 외곽선 내부에 고정된 형태 주석은 외곽선이 열리거나 닫힐 때 표시되거나 숨겨집니다. 형태 주석을 재고정하려면 형태를 새 위치로 이동하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 재고정합니다. 삭제 형태를 보고서에서 제거합니다. 형태를 선택한 다음 Delete 또는 Backspace 키를 눌러 제거할 수도 있습니다. |
