(Windows에만 해당) "파일 위치" 환경 설정에서는 JMP 시스템 파일의 기본 위치를 설정합니다.
그림 15.31 파일 위치 환경 설정
환경 설정 | 설명 |
데이터 파일 디렉터리 | JMP가 데이터 테이블 등의 데이터 파일을 검색하는 폴더를 변경합니다. |
라이선스 파일 경로 | JMP 라이선스 파일의 경로를 변경합니다. |
환경 설정 파일 디렉터리 | JMP가 환경 설정 정보를 검색하는 폴더를 변경합니다. |
다른 이름으로 저장 디렉터리 | 파일 > 다른 이름으로 저장을 선택할 때 JMP가 데이터 파일을 저장하는 폴더를 변경합니다. |
파일 열기 창을 표시할 때 항상 이 디렉터리로 이동 | 파일 > 열기를 선택할 때 JMP가 항상 지정된 경로를 사용하도록 하려면 선택합니다. |
