분할 분석 플랫폼에서 ANOMP(비율에 대한 평균 분석)는 개별 그룹 비율이 전체 비율과 다른지 여부를 검정하기 위한 다중 비교 방법입니다. 평균 분석 방법에 대한 자세한 내용은 Nelson et al. (2005)에서 확인하십시오. 자세한 내용은 비율에 대한 평균 분석의 예에서 확인하십시오.
Y 변수의 수준이 두 개인 경우 이 옵션을 사용하여 X 변수의 수준에 대한 반응 비율을 전체 반응 비율과 비교할 수 있습니다. 이 방법은 이항 분포에 대한 정규 근사를 사용합니다. 따라서 표본 크기가 너무 작으면 결과에 경고가 표시됩니다.
"비율에 대한 평균 분석"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음과 같은 옵션이 표시됩니다.
유의 수준 설정
"비율에 대한 평균 분석" 차트의 결정 한계를 결정하는 데 사용되는 유의 수준을 지정합니다.
요약 보고서 표시
X 변수의 각 수준에 대한 반응 비율 및 결정 한계가 포함된 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 한계 초과 여부도 보고서에 표시됩니다.
비율에 대한 반응 수준 전환
분석에 사용되는 반응 범주를 변경합니다.
표시 옵션
비율에 대한 평균 분석 차트를 수정하기 위한 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
결정 한계 표시
비율에 대한 평균 분석 차트에 결정 한계선을 표시하거나 숨깁니다.
결정 한계 음영 표시
비율에 대한 평균 분석 차트에 결정 한계 음영을 표시하거나 숨깁니다.
중심선 표시
비율에 대한 평균 분석 차트에 중심선을 표시하거나 숨깁니다.
점 옵션
"비율에 대한 평균 분석" 차트의 점 그리기 스타일을 지정합니다. 세로 바늘 그리기, 점 연결 및 점만 표시 중에서 선택할 수 있습니다. 기본적으로 평균 위치에 그려진 가로선에 점을 연결하는 바늘로 차트를 그립니다.
