분석 스크립트덮기 배열 플랫폼에서 생성된 데이터 테이블의 "분석" 스크립트를 사용하여 고장 원인으로 의심되는 요인 또는 요인 조합을 식별합니다. 결정적 순위화 또는 확률적 순위화를 사용할 수 있습니다.
"분석" 스크립트는 반응 열에 대해 다음과 같이 가정합니다.
• 반응은 고장이 발생할 경우 0, 성공할 경우 1로 기록됩니다.
• 분석을 실행하려면 하나 이상의 고장이 필요합니다.
결측값이 허용됩니다. 반응 열의 이름을 바꿀 수 있습니다.
"분석" 스크립트는 두 개의 섹션이 포함된 보고서를 생성합니다.
"덮기 배열 분석" 보고서의 "요약" 섹션에는 성공 및 실패(고장)한 런 수와 반응이 결측인 런 수가 포함되어 있습니다.
"덮기 배열 분석" 보고서의 "고장 분석 상세 정보" 섹션에는 고장 원인을 파악하는 데 도움이 되는 요인별 고장 요약이 포함되어 있습니다. 개수 기준 순위(기본값)를 사용하거나, BayesFLo(베이지안 결함 위치 추정) 분석의 경우 확률 기준 순위를 선택합니다. 자세한 내용은 결함 위치 추정에서 확인하십시오.
"요인 교호작용" 보고서는 고장을 감지하는 데 필요한 최소 교호작용 개수인 k 값으로 라벨이 지정됩니다. 감지의 정의는 덮기 배열 및 강도에서 확인하십시오. 이 테이블에는 다음 세 개의 열이 포함됩니다.
요인
고장을 감지하는 모든 k요인 조합입니다.
고장 수준
"요인" 열에서 고장을 감지하는 k요인의 값입니다.
고장 개수
고장 수준의 k요인 조합에 해당하는 고장 수입니다.
참고: 고장 관측값은 고장 수준 열에 나열된 둘 이상의 k 요인 조합에 나타날 수 있습니다.
"<k> 요인 교호작용" 보고서의 행은 데이터 테이블에 동적으로 연결되어 있습니다. 보고서에서 하나 이상의 행을 선택하면 데이터 테이블에서도 해당 행이 선택됩니다.
결함 위치 추정은 "고장 분석 상세 정보" 섹션에서 "확률 기준 순위"를 선택하면 사용할 수 있는 방법입니다. 이 방법은 사전 정보를 기반으로 요인 조합이 고장의 근본 원인일 확률을 계산하기 위해 베이지안 절차를 사용합니다.
사전 확률 초기화
사전 확률 초기화 방법을 지정합니다.
비가중 사전 확률(편집 불가능)
"계속"을 클릭하면 모든 요인에 동일한 초기 확률이 적용됩니다.
비가중 사전 확률(편집 가능)
"계속"을 클릭하면 사전 확률 테이블이 열립니다. 각 요인 수준에 상대 중요도를 할당할 수 있습니다.
가중 사전 확률(편집 가능)
"순위 지정 요인/수준" 테이블을 엽니다. 높음, 중간, 낮음 순위를 정의합니다. 각 요인에 높음, 중간 또는 낮음 순위를 할당할 수 있습니다. 설정을 적용하여 사전 확률을 초기화하고 사전 확률 테이블을 열려면 계속을 클릭합니다.
팁: 사전 확률 테이블 또는 순위 지정 요인/수준 테이블에서 하나 이상의 행을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 빠른 입력을 선택하면 테이블 값 설정 창이 열립니다.
최대 조합 강도
최대 강도, 즉 고려되는 교호작용의 최대 수준을 정의합니다.
뒤로
사전 확률 초기화 단계로 돌아갑니다.
순위 업데이트
사전 확률 변경 사항을 반영하도록 순위를 업데이트합니다.
순위를 업데이트하면 "요인 교호작용" 보고서가 "결함 위치 추정(확률 기준 순위)"으로 바뀌고 사후 확률 열이 포함됩니다.
다음 옵션은 "예"를 선택하여 조합에 대한 사전 확률 정의를 활성화한 경우에만 사용할 수 있습니다.
선택된 조합의 승수
의심되는 요인 조합을 고려하기 위해 사전 확률을 수정할 수 있습니다.
선택한 요인의 모든 조합(k차)
"이름" 열에서 요인 이름을 선택하고 시작을 클릭합니다. k차 요인 조합 테이블이 열리면 각 조합의 영향을 높이거나 낮추도록 승수를 수정합니다.
선택한 요인의 모든 조합(2차 ~ k차)
"이름" 열에서 요인 이름을 선택하고 시작을 클릭합니다. 2차 ~ k차 요인 조합 테이블이 열리면 각 조합의 영향을 높이거나 낮추도록 승수를 수정합니다.
선택한 요인 및/또는 수준의 유연한 조합
"이름" 또는 "값" 열에서 요인 이름이나 요인 수준을 선택하고 시작을 클릭합니다. 조합 테이블이 열리면 각 조합의 영향을 높이거나 낮추도록 승수를 수정합니다.
조합 제거
선택한 조합을 조합 테이블에서 제거할 수 있습니다.
순위를 업데이트하면 "<k>요인 교호작용" 보고서가 "결함 위치 추정(확률 기준 순위)"으로 바뀌고 사후 확률 열이 포함됩니다.
