JMP 사용 > JMP 보고서 > 데이터 필터 > 데이터 필터의 애니메이션
발행일: 09/10/2026
데이터 필터의 애니메이션
애니메이션 기능은 단일 변수의 값을 순차적으로 강조 표시합니다. 즉, 데이터 테이블에서 해당 변수 값이 강조 표시됩니다. 그러나 먼저 그림을 생성한 후 데이터 필터를 사용하여 변수에 애니메이션을 적용하면 그림에서 변수의 동작을 볼 수 있어 패턴을 더 흥미롭게 파악할 수 있습니다.
애니메이션 기능을 사용하려면 대상 변수를 추가한 후 "데이터 필터"의 빨간색 삼각형을 클릭하고 애니메이션을 선택합니다. 변수 주위의 강조 표시된 프레임은 애니메이션을 적용하도록 선택된 변수를 나타냅니다.
그림 9.13 데이터 필터 및 로컬 데이터 필터의 애니메이션 컨트롤 패널
Animation Control Panel in the Data Filter and Local Data Filter Animation Control Panel in the Data Filter and Local Data Filter
"애니메이션 컨트롤" 패널에는 다음과 같은 옵션이 포함되어 있습니다.
• 애니메이션 시작 버튼(Image shown here)은 애니메이션을 시작하거나 일시 중지합니다. 애니메이션 사이클을 시작한 후에는 버튼이 일시 중지 버튼(Image shown here)으로 바뀝니다. 기본적으로 애니메이션은 맨 위 변수의 첫 번째 값부터 시작합니다.
• 뒤로 화살표 버튼(Image shown here)은 애니메이션을 한 사이클 뒤로 이동합니다. 여러 사이클 뒤로 이동하려면 이 버튼을 여러 번 클릭합니다.
• 앞으로 화살표 버튼(Image shown here)은 애니메이션을 한 사이클 앞으로 이동합니다. 여러 사이클 앞으로 이동하려면 이 버튼을 여러 번 클릭합니다.
• 사각형 버튼(Image shown here): "데이터 필터" 창에서 "애니메이션 컨트롤" 섹션을 숨깁니다. "애니메이션 컨트롤"을 표시하려면 "데이터 필터" 제목 표시줄의 메뉴에서 애니메이션을 선택합니다.
• 루프 버튼(Image shown here)은 루프를 실행하며 기본적으로 설정되어 있습니다. 루프 버튼을 끄면 애니메이션이 값 시퀀스를 한 번만 순환하고 중지합니다.
• 기록 버튼(Image shown here)은 애니메이션 기록을 시작합니다. 기록을 시작하면 버튼이 기록 중지 버튼(Image shown here)으로 변경됩니다.
• 저장 버튼(Image shown here)은 기록된 애니메이션을 저장합니다.
애니메이션 속도를 조정하려면 슬라이더를 사용합니다(느린 속도에서 빠른 속도로 전환).
애니메이션 드롭다운 메뉴에는 다음과 같은 옵션이 포함되어 있습니다.
앞으로
첫 번째 값부터 마지막 값의 순서로 강조 표시합니다.
뒤로
마지막 값부터 첫 번째 값의 순서로 강조 표시합니다.
바운스
앞에서부터 강조 표시한 후 뒤에서부터 강조 표시하기를 반복합니다.
데이터 필터에서 WHERE 절 저장
데이터 필터에서 변수 값을 필터링한 후 해당 정보를 JMP Where 절로 표현할 수 있습니다. Where 절은 JSL 프로그램에서 처리나 분석을 위해 특정 데이터 행을 식별하는 데 사용됩니다. 데이터 필터는 사용자가 선택한 값에 따라 WHERE 절을 작성합니다.
"Where 절 저장" 메뉴에는 다음과 같은 옵션이 포함되어 있습니다.
클립보드에
필터 기준을 토대로 WHERE 절을 생성하여 클립보드에 추가합니다.
데이터 테이블에
필터 기준을 토대로 WHERE 절을 생성하여 필터라는 테이블 특성에 JSL 명령으로 포함한 후 현재 데이터 테이블과 함께 저장합니다.
스크립트 창에
필터 기준을 토대로 WHERE 절을 생성하여 현재 스크립트 텍스트 창에 추가합니다. 스크립트가 아직 없는 경우에는 새 스크립트를 생성합니다.
저널에
필터 기준을 토대로 WHERE 절을 생성하여 현재 저널에 추가합니다. 저널이 아직 없는 경우에는 새 저널을 생성합니다.
행 상태 열에
데이터 테이블에 필터 기준과 동등한 계산식이 있는 행 상태 열을 생성합니다.
계산식 열로
데이터 테이블에 필터 기준과 동등한 계산식이 있는 계산식 열을 생성합니다.
예: WHERE 절 저장
1. 도움말 > 샘플 데이터 폴더를 선택하고 Big Class.jmp를 엽니다.
2. 행 > 데이터 필터를 선택합니다.
3. age, sex 및 height를 선택하고 추가를 클릭합니다.
12세 또는 14세이고 키가 56인치에서 60인치 사이인 모든 여학생을 선택합니다.
4. "12" 및 "14" 블록을 클릭하고 "F" 블록을 클릭합니다.
5. "51.0"을 클릭하고 "56"을 입력합니다.
6. "70.0"을 클릭하고 "60"을 입력합니다.
7. "데이터 필터"의 빨간색 삼각형을 클릭하고 Where 절 저장 > 스크립트 창에에를 선택합니다.
이 예에서 생성된 WHERE 절이 스크립트 창에 나타납니다.
Select Where(
(:age == 12 | :age == 14) & :sex == "F" & (:height >= 56 & :height <= 60)
