JMP의 데이터 필터는 데이터 부분집합을 확인하기 위한 다양한 방법을 제공합니다. 복잡한 데이터 부분집합을 대화식으로 선택하거나, 이러한 부분집합을 그림에서 숨기거나, 분석에서 제외할 수 있습니다.
1. 행 > 데이터 필터를 선택합니다.
팁: 기본 데이터 필터 외에 플랫폼 보고서 내의 로컬 데이터 필터를 실행할 수도 있습니다. 보고서 도구 모음에서 로컬 데이터 필터 아이콘(
)을 클릭하거나, 보고서의 빨간색 삼각형에서 로컬 데이터 필터를 선택합니다. 자세한 내용은 JMP 보고서의 로컬 데이터 필터에서 확인하십시오.
그림 9.7 초기 데이터 필터 창
2. 필터로 사용할 열을 선택한 후 추가(
)를 클릭합니다.
참고:
• 데이터 필터 창을 닫을 때 현재 행 상태를 복원하려면 현재 행 상태 저장 및 복원을 선택합니다.
• 열 목록이 긴 경우 목록의 열을 정렬하거나, 표시하거나, 숨기거나, 검색할 수 있습니다. "필터 열 추가"의 빨간색 삼각형에 포함된 옵션을 사용하십시오.
• 기본적으로 데이터 필터 창은 데이터 테이블에 연결되어 있습니다. 연결을 일시적으로 또는 영구적으로 해제할 수 있습니다.
– "데이터 필터"의 빨간색 삼각형에서 부동 창 사용 옵션을 선택 취소하여 연결을 일시적으로 해제합니다.
– 파일 > 환경 설정 > 데이터 필터를 선택한 다음 부동 창 사용을 선택 취소하여 연결을 영구적으로 해제합니다.
