JMP 사용 > JMP 환경 설정 > Apple macOS 환경 설정
발행일: 09/10/2026
Apple macOS 환경 설정
"Apple macOS 설정" 환경 설정은 그래픽 형식과 파일 연결을 비롯하여 Apple macOS 컴퓨터에 대한 설정을 사용자 정의합니다.
그림 15.27 Mac OS 설정의 환경 설정
Mac OS Settings Preferences
표 15.27 Mac OS 설정 페이지의 환경 설정
환경 설정
설명
클립보드 및 드래그앤드롭을 위한 대체 이미지 형식
JMP에서 다른 응용 프로그램으로 그래픽을 복사하여 붙여넣거나 드래그하여 놓을 때 사용할 그래픽 형식을 하나 이상 선택합니다. 기본 설정은 TIFF입니다.
클립보드 이미지 배율
다른 응용 프로그램에서 그래픽을 표시할 크기를 백분율로 입력합니다. 기본 설정은 200%입니다.
RTF용 이미지 형식
JMP 보고서를 RTF 파일로 저장할 때 그래픽에 사용할 형식을 선택합니다. 기본 설정은 PNG입니다.
RTF 이미지 배율
RTF 문서에서 그래픽을 표시할 크기를 백분율로 입력합니다. 기본 설정은 100%입니다.
HTML용 이미지 형식
JMP 보고서를 HTML 파일로 저장할 때 그래픽에 사용할 형식을 선택합니다. 기본 설정은 PNG입니다.
로케일 형식 설정
숫자 및 통화 값에 사용되는 소수점과 천 단위 구분 기호를 지정합니다. 기본 설정에서는 시스템 로케일을 사용합니다. 기본이 아닌 설정을 지정하면 해당 설정이 시스템 로케일을 재정의합니다.
