X, y, 가중치 또는 빈도 같은 분석 역할을 선택한 열에 할당하고 해당 역할을 데이터 테이블과 함께 저장할 수 있습니다. 이렇게 한 다음 분석을 실행하면 JMP는 사전 선택된 역할을 사용하여 창의 역할 상자를 자동으로 채웁니다. 따라서 분석을 실행할 때마다 역할을 지정할 필요가 없습니다. 예를 들어 해당 데이터 테이블의 모든 분석에서 height 열을 x 역할로 지정할 수 있습니다. x 역할을 적용하려면 사전 선택된 x 역할을 열에 할당합니다.
"빈도"를 선택하면 JMP는 해당 열의 값을 관측값 빈도로 사용합니다. n이 지정된 행에 대한 "빈도" 변수의 값인 경우 해당 행은 계산에서 n번 사용됩니다. 이 값이 1보다 작거나 없으면 JMP는 분석을 계산하는 데 이 행을 사용하지 않습니다.
"가중치"를 선택하면 해당 열의 값이 데이터 테이블의 각 관측값에 대한 가중치를 제공합니다. 이 변수는 정수가 아니어도 되지만, 값이 0보다 클 때만 분석에 포함됩니다.
"검증"을 선택하면 해당 열이 검증 열 역할을 지원하는 플랫폼에서 검증 열로 지정됩니다.
사전 선택된 역할을 열에 할당하려면
1. 열을 강조 표시합니다.
2. 열 > 역할 사전 선택을 선택합니다.
3. 역할(역할 없음, X, Y, 가중치, 빈도 또는 검증)을 선택합니다.
적절한 역할을 선택한 후에는 "열" 패널의 아이콘이 할당된 역할을 나타냅니다. 역할 목록에 액세스하여 다른 역할을 선택하려면 이 아이콘을 클릭합니다. 자세한 내용은 "열 특성을 나타내는 아이콘"에서 확인하십시오.
