품질 및 공정 방법 > 계수형 게이지 차트 > 계수형 게이지 플랫폼 옵션
발행일: 09/10/2026
계수형 게이지 플랫폼 옵션
"계수형 게이지"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
계수형 게이지 차트
게이지 계수형 차트 및 효율성 차트를 표시하거나 숨깁니다.
합치 점 표시
차트에 합치 점을 표시하거나 숨깁니다.
합치 점 연결
차트의 합치 점을 연결합니다.
평가자별 합치도 신뢰 구간
효율성 차트에 평가자별 합치도 신뢰 구간을 표시하거나 숨깁니다.
합치 그룹 평균 표시
게이지 계수형 차트에 합치 그룹 평균을 표시하거나 숨깁니다. 이 옵션은 X, 그룹화 변수를 두 개 이상 지정하는 경우에 사용할 수 있습니다.
합치 총 평균 표시
게이지 계수형 차트에 전체 합치 평균을 표시하거나 숨깁니다.
유효성 점 표시
차트에 유효성 점을 표시하거나 숨깁니다.
유효성 점 연결
차트의 유효성 점 사이에 선을 그립니다.
평가자별 유효성 신뢰 구간
계수형 게이지 차트 보고서의 두 번째 차트에 신뢰 구간을 표시하거나 숨깁니다(Figure 7.6).
유효성 보고서
유효성 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 이 보고서에서는 카파 통계량을 사용하여 모든 평가자를 표준과 비교합니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Local Data Filters in JMP Reports", "Redo Menus in JMP Reports", "Group Platform" 및 "Save Script Menus in JMP Reports"에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. "도움말" 메뉴에서 "스크립트 인덱스"를 엽니다. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
