품질 및 공정 방법
품질 및 공정 방법에서는 다음과 같이 품질 및 공정 성능을 평가하고 개선하기 위해 JMP에서 사용할 수 있는 다양한 방법과 도구에 대해 설명합니다.
• 관리도는 주요 변수에 대한 피드백을 제공하고 공정이 통계적 관리 상태이거나 관리 이탈일 때 이를 표시합니다. "관리도 빌더"에서는 관리도 빌더라고 하는 대화식 관리도 플랫폼을 사용하여 관리도를 생성하는 JMP 접근 방식에 대해 설명합니다.
• 측정 시스템 분석 플랫폼은 시스템의 정밀도, 일관성 및 치우침을 평가합니다. 공정을 연구하려면 먼저 공정을 정확하고 정밀하게 측정할 수 있는지 확인해야 합니다. 만일 변동의 대부분이 측정 공정 자체에 기인하는 경우 공정에 대해 신뢰할 수 있는 정보를 얻지 못합니다. 이 분석을 통해 시스템 성능을 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 "측정 시스템 분석"에서 확인하십시오.
• 유형 1 게이지 플랫폼에서는 측정 시스템 또는 게이지가 반복 가능한지 여부를 평가합니다. 구체적으로, 측정 시스템이 부품을 반복적으로 측정하고 알려진 참조 표준에 가까운 측정값을 얻을 수 있는지 여부를 판별하는 분석을 수행합니다. 자세한 내용은 "유형 1 게이지 분석"에서 확인하십시오.
• 계량형/계수형 게이지 차트 플랫폼은 계량형 또는 계수형 게이지 차트를 생성합니다. 계량형 차트는 연속형 측정값을 분석하여 시스템 성능을 표시합니다. 계수형 차트는 범주형 측정값을 분석하여 반응 간의 합치 측도를 보여 줍니다. 게이지 연구를 수행하여 데이터의 변동 측도를 확인할 수도 있습니다. 자세한 내용은 "계량형 게이지 차트" 및 "계수형 게이지 차트"에서 확인하십시오.
• 공정 변수 선별 플랫폼을 사용하면 장기간에 걸쳐 다수의 공정을 탐색할 수 있습니다. 이 플랫폼에서는 관리도, 공정 안정성 및 공정 능력 측정 기준을 계산하고 큰 공정 변화를 감지합니다. 자세한 내용은 "공정 변수 선별"에서 확인하십시오.
• 공정 능력 플랫폼은 규격 한계를 충족하는 공정 능력을 측정합니다. 공정 중심 및 변동성별로 요약된 공정 성능을 규격 한계와 비교할 수 있습니다. 이 플랫폼은 장기 변동과 단기 변동을 둘 다 기준으로 하여 공정 능력 지수를 계산합니다. 분석을 수행하여 규격을 기준으로 변동을 식별할 수 있으며, 이로 인해 점점 더 높은 적합 값을 얻을 수 있습니다. 자세한 내용은 "공정 능력"에서 확인하십시오.
• CUSUM 차트를 사용하면 누적합을 기반으로 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 이 차트를 통해 공정의 작은 변화를 감지할 수 있습니다. 자세한 내용은 "CUSUM 관리도"에서 확인하십시오.
• EWMA(지수 가중 이동 평균) 차트를 사용하여 공정의 작은 변화를 감지할 수도 있습니다. 자세한 내용은 "EWMA 관리도"에서 확인하십시오.
• MDMVCC(모형 기반 다변량 관리도) 플랫폼에서는 주성분 또는 부분 최소 제곱 모형을 기반으로 관리도를 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 "모형 기반 다변량 관리도"에서 확인하십시오.
• "레거시 관리도"에서는 JMP의 이전 관리도 플랫폼에 대해 설명합니다. 이러한 플랫폼을 사용하지 않고 새로 추가된 CUSUM 및 EWMA 관리도 플랫폼과 함께 관리도 빌더 플랫폼을 사용하는 것이 좋습니다.
• 파레토도 플랫폼은 품질 관련 공정 또는 작업에서 문제의 빈도를 보여 줍니다. 파레토도는 문제의 빈도와 심각도를 강조 표시하여 어떤 문제를 먼저 해결해야 할지 결정하는 데 도움이 됩니다. 자세한 내용은 "파레토도"에서 확인하십시오.
• 다이어그램 플랫폼은 브레인스토밍을 위해 또는 추가 실험의 변수를 식별하기 위한 예비 분석 용도로 문제의 원인을 구성하는 특성 요인도를 생성합니다. 완료되면 추가 분석을 수행하여 문제의 근본 원인을 식별할 수 있습니다. 자세한 내용은 "특성 요인도"에서 확인하십시오.
• 규격 한계 관리 유틸리티를 사용하면 여러 열에 대한 많은 규격 한계를 한 번에 빠르게 추가하거나 편집할 수 있습니다. 자세한 내용은 "한계 관리"에서 확인하십시오.
• OC(검사 특성) 곡선 유틸리티를 사용하면 관리도 및 계수형 합격 기준 샘플링 검사 방식에 대한 OC 곡선을 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 "검사 특성 곡선"에서 확인하십시오.
