베이지안 최적화 플랫폼 옵션"베이지안 최적화"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Redo Menus in JMP Reports", "Group Platform", "Save Script Menus in JMP Reports"에서 확인하십시오.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. 도움말 > 스크립트 인덱스를 선택합니다. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
모든 모형 적합 스크립트 저장
"모형 요약" 탭과 개별 반응 탭에 보고된 가우시안 과정 모형 적합을 정확히 재현하는 스크립트를 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 스크립트는 "배치 선택" 탭에서 수행된 작업은 재현하지 않습니다. 저장된 스크립트를 실행하면 기본 설정에 따라 새로운 후보 집합과 배치 선택이 생성됩니다.
팁: 가우시안 과정 모형의 적합 결과에 만족하지만 배치 선택을 나중에 수행하고 싶은 경우 이 옵션을 사용합니다.
다음 반복을 위해 스크립트 저장
"모형 요약" 탭과 개별 반응 탭에 보고된 가우시안 과정 모형 적합의 모형 모수를 유지하는 스크립트를 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 저장된 스크립트를 실행하면 저장된 모형 모수를 시작 값으로 사용하여 새로운 가우시안 과정 모형이 적합됩니다. 새로운 후보 집합도 생성됩니다.
팁: 가우시안 과정 모형의 적합 결과에 만족하고 새로운 런 배치를 선택했으며, 새로운 데이터를 수집하여 과정을 반복하려는 경우 이 옵션을 사용합니다. 첫 번째 배치의 요인 조합을 사용하여 새로운 관측값을 수집한 후 스크립트를 실행하여 업데이트된 가우시안 과정 모형을 적합시키고, 업데이트된 데이터를 기반으로 새 배치를 선택할 수 있습니다.
참고: 이 스크립트는 "데이터 테이블에 다음 배치 선택용 시작 스크립트 저장" 옵션을 선택할 때 데이터 테이블에 저장되는 스크립트와 동일합니다. 자세한 내용은 포함 옵션에서 확인하십시오.
