예측 및 전문 모델링
예측 및 전문 모델링에서는 반응 변수 선별, 분할, 신경망 등의 좀 더 전문적인 모델링 기법에 대해 자세히 설명합니다.
• 신경망 플랫폼에서는 하나 또는 두 개의 은닉층을 가진 완전 연결 다층 퍼셉트론을 구현합니다. 신경망을 사용하면 입력 변수의 유연한 함수를 사용하여 하나 이상의 반응 변수를 예측할 수 있습니다. 자세한 내용은 "신경망"에서 확인하십시오.
• 파티션 플랫폼에서는 X 값과 Y 값 사이의 관계에 따라 데이터를 재귀적으로 분할하여 파티션의 의사 결정 나무를 생성합니다. 자세한 내용은 "파티션 모형"에서 확인하십시오.
붓스트랩 포레스트 플랫폼을 사용하면 각각 훈련 데이터의 랜덤 부분집합에 적합되는 여러 의사 결정 나무를 평균화하여 앙상블 모형을 적합시킬 수 있습니다. 자세한 내용은 "붓스트랩 포레스트"에서 확인하십시오.
부스티드 트리 플랫폼에서는 여러 층으로 나누어진 수많은 작은 의사 결정 나무로 구성되는 가법 의사 결정 나무 모형을 생성합니다. 각 층의 트리는 소수의 분할로 구성됩니다(보통 5개 이하). 각 층은 재귀적 적합 방법론을 사용하여 적합됩니다. 자세한 내용은 "부스티드 트리"에서 확인하십시오.
K 최근접 이웃 플랫폼에서는 지정된 관측값의 국소적 근방에 있는 관측값의 반응을 사용하여 해당 관측값에 대한 반응 값을 예측합니다. 분류를 위한 범주형 반응 및 예측을 위한 연속형 반응과 함께 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 "K 최근접 이웃"에서 확인하십시오.
나이브 베이즈 플랫폼에서는 관측값을 범주형 반응 변수의 수준에 의해 정의된 그룹으로 분류합니다. 분류에 사용되는 변수 또는 요인을 데이터 마이닝 문헌에서는 흔히 피처라고 합니다. 자세한 내용은 "나이브 베이즈"에서 확인하십시오.
서포트 벡터 머신 플랫폼에서는 관측값을 범주형 반응 변수의 수준에 의해 정의된 그룹으로 분류합니다. 모형은 클래스를 구분하는 초평면을 최적화하여 데이터를 분류합니다. 자세한 내용은 "서포트 벡터 머신"에서 확인하십시오.
모형 선별 플랫폼을 사용하면 여러 예측 모형을 빠르게 실행하고 결과를 비교할 수 있습니다. 중첩된 진단 그림과 함께 각 모형에 대한 적합 측도가 제공됩니다. 자세한 내용은 "모형 선별"에서 확인하십시오.
모형 비교 플랫폼을 사용하면 여러 모형의 예측 능력을 비교할 수 있습니다. 중첩된 진단 그림과 함께 각 모형에 대한 적합 측도가 제공됩니다. 자세한 내용은 "모형 비교"에서 확인하십시오.
검증 열 생성 플랫폼을 사용하면 파티션을 생성하는 다섯 가지 방법 중 하나를 사용하여 데이터를 두 개 또는 세 개의 집합으로 분할할 수 있습니다. 자세한 내용은 "검증 열 생성"에서 확인하십시오.
계산식 저장소 플랫폼을 사용하면 배포할 모형을 구성, 비교 및 프로파일링하고 스코어링할 수 있습니다. 모형 탐색 작업의 경우 계산식 저장소를 사용하여 후보 모형을 JMP 데이터 테이블 외부에 저장할 수 있습니다. 자세한 내용은 "계산식 저장소"에서 확인하십시오.
• 곡선 적합 플랫폼에서는 다항식, 로지스틱, Gompertz, 지수, 정상점 및 약동학 모형과 같은 사전 정의된 모형을 제공합니다. 다양한 분석과 그래픽 기법을 사용하여 여러 그룹 또는 개체를 비교합니다. 자세한 내용은 "곡선 적합"에서 확인하십시오.
• 비선형 플랫폼을 사용하면 모형 계산식 및 추정할 모수가 포함된 사용자 비선형 모형을 적합시킬 수 있습니다. 자세한 내용은 "비선형 회귀"에서 확인하십시오.
• 가우시안 과정 플랫폼에서는 연속형 반응과 하나 이상의 연속형 예측 변수 간의 관계를 모델링합니다. 이러한 모형은 유한 요소 코드의 출력과 같은 컴퓨터 시뮬레이션 실험 분야에서 흔히 볼 수 있으며 데이터를 완벽하게 보간하는 경우가 많습니다. 자세한 내용은 "가우시안 과정"에서 확인하십시오.
• 베이지안 최적화 플랫폼은 하나 이상의 반응 변수를 최적화하기 위해 반복적 학습 기법을 사용합니다. 이 기법은 추가적인 데이터 수집과 데이터 수집 중단 시점에 대한 지침을 제공합니다. 자세한 내용은 "베이지안 최적화"에서 확인하십시오.
함수 데이터 탐색기 플랫폼을 사용하면 함수 데이터를 다른 JMP 플랫폼에서 분석할 수 있는 형식으로 변환할 수 있습니다. 자세한 내용은 "함수 데이터 탐색기"에서 확인하십시오.
• 시계열 플랫폼을 사용하면 단변량 시계열을 탐색, 분석 및 예측할 수 있습니다. 자세한 내용은 "시계열 분석"에서 확인하십시오.
• 시계열 예측 플랫폼을 사용하면 다중 시계열을 모델링하고 예측할 수 있습니다. 최대 30개의 지수 평활 모형 집합에서 최량 적합 모형이 자동으로 선택됩니다. 자세한 내용은 "시계열 예측"에서 확인하십시오.
• 매칭 쌍 플랫폼에서는 상관관계가 있는 두 개 이상의 변수 간 평균을 비교하고 차이를 평가합니다. 자세한 내용은 "매칭 쌍 분석"에서 확인하십시오.
• 이상치 탐색 플랫폼을 사용하면 단변량 및 다변량 데이터 둘 다에서 이상치를 식별, 탐색 및 관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 "이상치 탐색"에서 확인하십시오.
• 결측값 탐색 플랫폼은 데이터에서 결측값을 식별, 파악 및 대치할 수 있는 여러 가지 방법을 제공합니다. 자세한 내용은 "결측값 탐색"에서 확인하십시오.
• 패턴 탐색 플랫폼은 데이터에서 비정상적이거나 예기치 않은 패턴을 감지하는 데 사용됩니다. 자세한 내용은 "패턴 탐색"에서 확인하십시오.
• 반응 변수 선별 플랫폼에서는 다수의 반응 변수에 대한 검정 수행 과정을 자동화합니다. 검정 결과와 요약 통계량이 보고서 대신 데이터 테이블에 제공되어 데이터 탐색이 가능합니다. 자세한 내용은 "반응 변수 선별"에서 확인하십시오.
• 예측 변수 선별 플랫폼을 사용하면 유의한 예측 변수에 대한 데이터 집합을 선별할 수 있습니다. 자세한 내용은 "예측 변수 선별"에서 확인하십시오.
연관성 분석 플랫폼을 사용하면 서로 선호도가 있는 항목을 식별할 수 있습니다. 트랜잭션에서 자주 함께 나타나는 항목을 식별하기 위해 트랜잭션 데이터(장바구니라고도 함)를 분석하는 데 흔히 사용됩니다. 자세한 내용은 "연관성 분석"에서 확인하십시오.
• 공정 기록 탐색기 플랫폼을 사용하면 복잡한 공정 기록에서 문제를 일으키는 성분을 식별할 수 있습니다. 자세한 내용은 "공정 기록 탐색기"에서 확인하십시오.
