예측 및 전문 모델링 > 함수 데이터 탐색기
발행일: 09/10/2026
Image shown here함수 데이터 탐색기
FDA(함수적 데이터 분석) 수행
함수 데이터 탐색기 플랫폼은 JMP Pro에서만 사용할 수 있습니다.
FDE(함수 데이터 탐색기)는 함수, 신호, 스펙트럼 또는 계열 데이터를 위한 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 탐색적 데이터 분석 도구 또는 차원 축소 기법으로 사용할 수 있습니다.
출력 데이터에 대한 몇 가지 유형의 변환 및 입력 데이터에 대한 정렬을 포함하여 데이터 전처리 도구를 FDE 플랫폼에서 사용할 수 있습니다. 기저 확장 모형을 데이터에 적합시켜 함수 모형이 생성됩니다. 모형이 적합되면 함수 모형에 대해 함수 PCA(함수 주성분 분석)가 자동으로 수행됩니다. 기저 함수 모형을 먼저 적합시키지 않고 데이터에 대해 함수 주성분 분석을 직접 수행할 수 있는 몇 가지 옵션도 있습니다. 함수 PCA의 결과(예: 함수 주성분 스코어)는 특징 추출 또는 차원 축소를 위해 별도의 데이터 테이블에 저장할 수 있습니다.
FDE 플랫폼에는 DOE(실험 설계) 옵션도 포함되어 있습니다. DOE 옵션 중 하나를 사용하면 시작 창에 지정된 보조 변수를 사용하여 함수 데이터의 기능을 모델링할 수 있습니다. 이렇게 하면 모형 적합을 사용하여 보조 변수에 따라 함수 반응이 어떻게 변하는지 확인할 수 있습니다.
그림 16.1 FDE에서 B-스플라인 모형 선택
B-Spline Model Selection in FDE
목차
함수 데이터 탐색기 플랫폼 개요
함수 모형 적합 유형
함수 데이터 탐색기의 예
함수 데이터 탐색기 플랫폼 시작
함수 데이터 탐색기 보고서
함수 데이터 탐색기 플랫폼 옵션
함수 데이터 탐색기 그룹 옵션
데이터 처리 옵션
모형 적합 보고서
기저 함수 확장 모형 보고서
직접 모형 보고서
정상점 찾기 모형 보고서
모형 적합 보고서 옵션
함수 요약 옵션
함수 PCA 옵션
함수 데이터 탐색기 플랫폼의 추가 예
여러 함수 공정의 예
함수 DOE 분석의 예
함수 데이터 탐색기 플랫폼에 대한 통계 상세 정보
기저 함수 확장 모형 적합에 대한 통계 상세 정보
직접 모형 적합에 대한 통계 상세 정보
함수 요약 보고서에 대한 통계 상세 정보
