함수 데이터 탐색기 그룹 옵션함수 데이터 탐색기 그룹 옵션은 시작 창의 "쌓인 데이터 형식" 탭에서 함수 공정을 여러 개 지정한 경우에만 사용할 수 있습니다.
요약
모든 함수 공정에 대한 함수 요약 통계량 그림을 표시하거나 숨기는 옵션 하위 메뉴입니다. 자세한 내용은 요약에서 확인하십시오.
데이터 처리
모든 함수 공정에 적용할 수 있는 데이터 처리 옵션 하위 메뉴입니다. 자세한 내용은 데이터 처리 옵션에서 확인하십시오.
모형
모든 함수 공정에 적합시킬 수 있는 모형 옵션 하위 메뉴입니다. 자세한 내용은 모형에서 확인하십시오.
데이터 저장
모든 함수 공정에 대해 처리된 데이터를 새 데이터 테이블에 저장합니다. 처리된 데이터는 쌓인 데이터 형식으로 저장됩니다.
요약 저장
각 "함수 요약" 보고서에 지정된 요약 통계량을 새 데이터 테이블에 저장합니다. 새 데이터 테이블의 이름에 모형 적합이 설명되어 있습니다. 이 데이터 테이블에는 각 Y 변수에 대한 고유 함수, 평균 함수, 예측 함수 및 조건부 예측 함수의 계산식 열이 포함됩니다. 데이터 테이블에는 각 Y 변수에 대해 예측 계산식 및 조건부 예측 계산식에 대한 예측 프로파일러를 시작하는 프로파일러 스크립트가 있습니다. 이러한 계산식은 입력 변수, ID 변수 및 고유 함수의 함수입니다.
행으로 배열
창에서 가로로 표시되는 보고서 수를 지정합니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Local Data Filters in JMP Reports", "Redo Menus in JMP Reports", "Group Platform" 및 "Save Script Menus in JMP Reports"에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. "도움말" 메뉴에서 "스크립트 인덱스"를 엽니다. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
