예측 및 전문 모델링 > 함수 데이터 탐색기 > 함수 데이터 탐색기 보고서
발행일: 09/10/2026
Image shown here함수 데이터 탐색기 보고서
초기 "함수 데이터 탐색기" 보고서에는 "데이터 처리" 보고서와 "요약" 보고서가 포함됩니다.
그림 16.6 초기 함수 데이터 탐색기 보고서
Initial Functional Data Explorer Report
"데이터 처리" 보고서에는 모든 관측값의 초기 데이터 그림과 ID 변수 수준에 해당하는 개별 데이터 그림 격자가 포함되어 있습니다. 격자에 표시되는 최대 개별 그림 수는 20개입니다. 격자 위에는 표시할 개별 그림을 대화식으로 선택할 수 있는 드롭다운 메뉴와 화살표가 있습니다. 검증 데이터 집합 또는 대상 함수를 지정한 경우 첫 번째 드롭다운 메뉴를 사용하여 훈련 데이터 집합, 검증 데이터 집합 또는 대상 함수 중에서 표시되는 개별 그림의 출처를 선택할 수 있습니다. 함수가 20개를 초과하는 경우 두 번째 드롭다운 메뉴와 화살표를 사용하여 다양한 그림 그룹을 표시할 수 있습니다. 모든 그래프에는 입력 변수의 값에 대한 함수 반응 데이터가 표시됩니다. "­데이터 처리" 보고서의 "명령" 섹션에 데이터 처리 버튼도 포함되어 있습니다.
"요약" 보고서에는 관측값 수, 함수 수, 전체 평균, 표준편차, 최소값 및 최대값을 포함한 전체 요약 통계량 테이블이 포함되어 있습니다. 함수 평균 및 함수 표준편차 그림도 있습니다. 그림에 표시된 함수 요약 통계량은 입력 변수의 각 고유 값에서 계산됩니다.
"데이터 처리" 및 "요약" 보고서는 모형을 적합시키거나 직접 함수 주성분 분석을 수행하기 전에 데이터를 전처리하는 데 유용합니다. "데이터 처리" 보고서에 있는 데이터 정리, 변환, 맞춤 및 스펙트럼 버튼은 "데이터 처리"의 빨간색 삼각형 메뉴에 있는 옵션에 해당합니다. 자세한 내용은 데이터 처리 옵션에서 확인하십시오. 전처리 단계를 수행할 때마다 그래프와 요약 결과가 자동으로 업데이트됩니다. 여러 전처리 단계를 순서대로 수행할 수 있습니다. 각 단계가 "데이터 처리" 보고서의 "단계" 목록에 추가됩니다. 가장 최근 단계를 제거하려면 "단계" 개요 아래의 마지막 단계 제거 버튼을 클릭합니다.
