기본 분석 > 붓스트랩
발행일: 09/10/2026
붓스트랩
재표집을 통한 통계량 분포 근사
붓스트랩은 통계량의 표본 분포에 근사한 값을 산출하기 위한 재표집 방법입니다. 붓스트랩을 사용하여 평균, 편향, 표준 오차 및 신뢰 구간 같은 통계량의 분포와 해당 특성을 추정할 수 있습니다. 붓스트랩은 다음과 같은 경우에 특히 유용합니다.
• 통계량의 이론상 분포가 복잡하거나 알 수 없는 경우
• 가정 위배로 인해 모수 방법을 사용한 추론이 가능하지 않은 경우
참고: 붓스트랩은 보고서에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하는 방법으로만 사용할 수 있습니다. 플랫폼 명령으로는 제공되지 않습니다.
그림 11.1 기울기 모수에 대한 붓스트랩 결과
Bootstrapping Results for a Slope Parameter
목차
붓스트랩 기능 개요
붓스트랩을 지원하는 JMP 플랫폼
붓스트랩의 예
붓스트랩 창 옵션
누적 붓스트랩 결과 테이블
비누적 붓스트랩 결과 테이블
붓스트랩 결과 분석
붓스트랩의 추가 예
붓스트랩에 대한 통계 상세 정보
부분 가중치에 대한 통계 상세 정보
편향 수정 백분위수 구간에 대한 통계 상세 정보
