JMP에서는 미국 주 또는 프랑스 영역 경계와 같은 경계선을 표시할 수 있습니다. 이러한 경계는 정의된 영역 주위에 외곽선을 그리며, 그래프에서 단독으로 표시되거나 이미지 데이터와 결합될 수 있습니다. 몇 가지 경계가 JMP와 함께 설치됩니다. Esri 셰이프 파일에서 또는 처음부터 새로 고유한 경계를 생성할 수도 있습니다. 이 때문에 "배경 맵 설정" 창에 표시되는 "경계" 목록이 다를 수 있습니다.
셰이프 파일을 JMP의 기본 제공 위치에 추가하면 그래프 빌더 플랫폼과 "배경 맵" 창의 "경계" 옵션에서 사용할 수 있습니다. 이런 방식으로 배경 맵과 함께 사용할 행정 경계를 더 추가할 수 있습니다. 경계 스타일 맵은 벡터 기반 셰이프입니다.
그림 12.19 미국 주 경계의 예
배경 맵과 경계를 추가하려면
1. 그래프의 빈 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 배경 맵을 선택하거나, 그래프 빌더에서 그래프 > 배경 맵을 선택합니다.
"배경 맵 설정" 창이 나타납니다(Figure 12.12).
2. 배경을 표시하려면 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
– "이미지" 열에서 단순 위성 사진, 상세 위성 사진, NASA 서버 또는 Street Map Service를 선택합니다.
– Web Map Service를 선택하고 "웹 URL" 옆에 WMS URL을 입력합니다. "웹 레이어" 옆에 레이어 식별자를 입력합니다.
3. 맵에 지리적 경계를 표시하려면 "경계" 열에서 옵션을 선택합니다.
사용자 정의 경계 셰이프 파일을 설치한 경우 해당 파일도 이 열에 나열됩니다.
4. 확인을 클릭합니다.
NASA 맵, 거리 맵 또는 WMS 맵을 추가한 후 표시되지 않으면 맵 서버를 사용할 수 없는 상태일 수 있습니다. 오류 로그를 보고 문제를 확인하십시오.
