발행일: 09/10/2026
Image shown here인과 가정 확인
인과 처리 모형 보고서의 "인과 가정 확인" 섹션은 처리 유형에 따라 내용이 다릅니다.
Image shown here이항 처리
처리 변수가 두 가지 값(이항)을 가질 때 "인과 가정 확인" 섹션에는 "양수성", "공변량 균형", "절대 표준화 평균 차이 테이블"이라는 세 가지 하위 섹션이 포함됩니다.
양수성
"양수성" 밀도 그림의 가로 축은 성향 스코어를 나타내고 세로 축은 백분율을 나타냅니다. 파란색 곡선은 대조군의 성향 스코어 분포를 보여 주고 빨간색 곡선은 처리군의 성향 스코어 분포를 보여 줍니다. 성향 스코어는 처리를 받을 확률의 추정값입니다. 평균 처리 효과 추정값을 인과적으로 해석하려면 양수성 가정이 충족되어야 합니다. 양수성 가정은 모집단의 모든 관측값이 각 처리 수준을 받을 확률이 0보다 커야 함을 의미합니다. 두 곡선 중 하나라도 관측값이 0 또는 1 근처에 밀집되어 있다면 양수성 가정이 위반되었을 가능성이 있습니다. "인과 처리 적합"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 "팁과 해석 표시" 옵션을 선택한 경우 그림 아래에 양수성 가정에 대한 자세한 설명이 표시됩니다.
공변량 균형
"공변량 균형" 그림의 가로 축은 ASMD(절대 표준화 평균 차이)를 나타내고 세로 축은 변수를 나타냅니다. 이 그림은 각 변수에 대해 두 처리 수준 간의 변동을 보여 줍니다. ASMD는 이러한 차이를 측정하는 측도입니다. 이 값은 각 변수에 대해 처리 그룹과 비처리 그룹 간의 평균 차이 절대값을 처리 그룹의 표준편차로 나누어 계산됩니다.
처리 모형이 지정된 경우 세로 축의 변수는 처리 모형에 포함된 변수에 해당합니다. 빨간색 사각형은 IPWR(비율 수정이 있는 역확률 가중치법) 적용 전의 ASMD 값을 나타냅니다. 파란색 점은 IPW 수정 후 ASMD 값을 나타냅니다. IPW 수정은 마치 처리가 무작위로 할당된 것처럼 처리군과 대조군이 처리 변수 외의 모든 변수에 대해 균형을 이루기 위한 것이므로 파란색 점이 빨간색 사각형보다 0에 더 가까워야 합니다.
반응 모형만 지정된 경우 세로 축의 변수는 반응 모형에 포함된 변수에 해당합니다(처리 변수 제외). 처리 모형이 지정되지 않았으므로 IPW 수정이 수행되지 않습니다. 따라서 이 그림에는 각 변수에 대해 두 처리 수준 간의 ASMD 값을 보여 주는 파란색 점만 표시됩니다.
"인과 처리 적합"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 "팁과 해석 표시" 옵션을 선택한 경우 그림 아래에 ASMD에 대한 설명이 표시됩니다.
절대 표준화 평균 차이 테이블
처리 모형이 지정된 경우 "절대 표준화 평균 차이 테이블"에는 처리 모형의 각 변수에 대해 두 처리 수준 간의 원래 ASMD와 IPW 수정 ASMD가 표시됩니다. 반응 모형만 지정된 경우 테이블에는 반응 모형의 각 변수에 대해 두 처리 수준 간의 원래 ASMD만 표시됩니다.
Image shown here연속형 처리
처리 유형이 연속형일 때 "인과 가정 확인" 섹션에는 "양수성" 능선 그림이 포함됩니다. "양수성" 능선 그림은 지정된 각 처리 수준에서 GPS 분포를 보여 줍니다. 세로 축의 처리 수준은 모형 정보 섹션의 처리 수준 최소값, 최대값, 증분값에 해당합니다. "인과 처리 적합"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 "팁과 해석 표시" 옵션을 선택한 경우 그림 아래에 양수성 가정에 대한 해석이 표시됩니다.
