모형 보고서인과 처리 모형 적합 시작 창에서 "실행"을 클릭하거나 "인과 처리 적합" 보고서의 "모형 시작" 제어판에서 "시작"을 클릭하면 "모형" 보고서가 생성됩니다. "인과 처리 적합"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 "팁과 해석 표시" 옵션을 선택하면 "모형" 보고서에 다음 섹션이 포함됩니다.
• 분석 결과
• 모형 정보
• 인과 효과 분석
• 분포
• 인과 가정 확인
참고: 이 섹션의 내용은 처리 유형에 따라 다릅니다. 차이점은 각 섹션 페이지에 설명되어 있습니다. "성향 스코어 매칭 요약"은 처리 변수가 두 가지 값(이항)을 가지고 "성향 스코어 매칭 방법"이 "최근접 이웃"으로 설정된 경우에만 나타납니다.
성향 스코어 매칭을 사용하는 경우 "모형" 보고서에 추가 섹션이 포함됩니다. 자세한 내용은 성향 스코어 매칭 요약에서 확인하십시오.
모형 보고서의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
인과 결과 열 저장
새 열을 원래 데이터 테이블에 저장합니다. 새 열에는 성향 스코어, 가중치, 잠재 결과 추정값이 포함됩니다.
적합 제거
"인과 처리 적합" 보고서에서 현재 "모형" 보고서를 제거합니다.
