실험 설계 가이드 > 선택 설계 > 선택 설계 옵션
발행일: 09/10/2026
선택 설계 옵션
"선택 설계"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
요인 저장
"요인" 패널의 정보를 새 데이터 테이블에 저장합니다. 각 요인의 열에는 수준이 포함됩니다. 다른 정보는 열 특성으로 저장됩니다. 그러면 요인 및 관련 정보를 대부분의 DOE 창에 빠르게 불러올 수 있습니다.
참고: 빈 테이블에 데이터를 입력하여 요인 테이블을 생성할 수 있지만 각 열에 적절한 설계 역할을 할당해야 합니다. 이렇게 하려면 데이터 격자에서 열 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열 특성 > 설계 역할을 선택합니다. 그런 다음 "설계 역할" 영역에서 적절한 역할을 선택합니다.
요인 불러오기
"요인 저장" 옵션을 사용하여 저장한 요인을 불러옵니다.
난수 시드값 설정
JMP가 랜덤 성분이 있는 작업을 제어하는 데 사용하는 난수 시드값을 설정합니다. 이러한 작업에는 다음 중 하나 이상이 포함됩니다.
– 설계 생성을 위한 검색 알고리즘 초기화
– 설계 생성을 위한 런 순서 랜덤화
– 랜덤 시작에 기반한 설계의 시작 설계 선택
설계를 재현하려면 설계 생성을 클릭하기 전에 설계를 생성한 난수 시드값을 입력합니다.
참고: 설계와 관련된 난수 시드값은 설계 데이터 테이블에 저장된 "DOE 대화상자" 스크립트에 포함됩니다.
반응 시뮬레이션
선택 모형 시뮬레이션 계산식을 포함하는 열과 반응 확률을 설계 테이블에 추가합니다. "테이블 생성"을 클릭하기 전에 이 옵션을 선택하십시오.
"테이블 생성"을 클릭하면 다음과 같은 결과가 나타납니다.
– 시뮬레이션된 선택 모형 반응 계산식을 포함하는 새 열이 설계 테이블에 추가됩니다. 계산식과 값은 설계 창에 지정된 모형에 기초합니다.
– 모형 효과에 대한 주변 효용 값을 설정할 수 있는 "모형" 창이 나타납니다.
– 선택 모형 시뮬레이션 스크립트가 설계 테이블에 저장됩니다. 이 스크립트는 값을 다시 시뮬레이션하거나 주변 효용을 변경할 수 있도록 "모형" 창을 다시 엽니다.
"적용"을 클릭하면 시뮬레이션된 선택 모형 반응 값의 계산식이 "선택 모형 시뮬레이션" 열에서 업데이트됩니다. "적용"을 다시 클릭하면 이 열의 계산식과 값이 업데이트됩니다.
자세한 내용은 "­반응 시뮬레이션­"에서 확인하십시오.
참고: Image shown here "반응 시뮬레이션"을 사용하면 JMP Pro 시뮬레이션 기능을 사용하여 시뮬레이션 분석을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용 및 DOE 예는 기본 분석의 "­시뮬레이션­"에서 확인하십시오.
시작 수
설계 구성에 사용되는 랜덤 시작 횟수를 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 베이지안 D-최적 및 설계 구성에서 확인하십시오.
고급 옵션
선택 설계에는 사용할 수 없습니다.
스크립트를 스크립트 창에 저장
"선택 설계" 창에서 지정한 설계의 스크립트를 생성한 후 열린 스크립트 창에 저장합니다.
