데이터 테이블의 문자 열은 메모리와 디스크에서 상당한 공간을 차지할 수 있습니다. 압축 문자 열을 사용하면 문자 열의 각 고유 값을 한 번만 저장하여 메모리 사용량을 줄입니다. 압축 문자 열은 환경 설정 또는 "열 정보" 창을 통해 활성화할 수 있습니다.
압축 문자 열을 활성화하려면
1. 파일 > 환경 설정을 선택하고 일반을 클릭합니다.
2. 문자 열을 압축 열로 열기를 선택합니다.
3. 새 문자 열을 압축 열로 기본 설정을 선택합니다.
4. 확인을 클릭하여 데이터 테이블로 돌아갑니다.
압축 문자 열을 사용했을 때 가장 유용한 열은 고유 값 비율이 낮은 열입니다. 예를 들어 거의 모든 값이 고유한 학생 이름 열은 설문 조사 답변 값 "yes"와 "no"를 포함하는 열보다 덜 효과적입니다.
파일 압축을 사용하여 저장된 테이블은 압축하지 않고 저장된 테이블보다 훨씬 적은 공간을 사용할 수 있습니다. 압축 문자 열을 파일 압축 대신 또는 파일 압축과 함께 사용하여 다양한 이점을 얻을 수 있습니다.
파일 압축은 디스크 공간을 절약할 수 있지만 성능이 저하됩니다. 압축되지 않은 데이터 테이블은 파일 압축을 사용할 때보다 훨씬 빠르게 로드되고 저장됩니다.
보통 압축 문자 열을 사용하는 데이터 테이블은 일반 문자 열을 사용하는 동일한 데이터 테이블보다 크기가 훨씬 작습니다. 따라서 압축 문자 열은 디스크 공간과 메모리 사용량을 절약하는 동시에 압축되지 않은 파일과 동일한 성능 이점을 제공합니다.
메모리 절약이 주요 관심사인 사용자의 경우 파일 압축과 함께 압축 문자 열을 사용하면 상당한 효과를 얻을 수 있습니다.
압축 문자 열은 JMP 17 및 이전 버전과 호환되지 않습니다.
