프로파일러 > 등고선 프로파일러 > 등고선 프로파일러 플랫폼 옵션
발행일: 09/10/2026
등고선 프로파일러 플랫폼 옵션
"등고선 프로파일러"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
격자 밀도
개별 그물 그림 또는 표면 그림의 밀도를 설정합니다.
그래프 업데이트
그래프 업데이트 빈도를 변경하는 옵션이 포함되어 있습니다. 속도가 빠른 컴퓨터에서는 차이가 눈에 띄지 않을 수 있습니다. 다음 두 옵션을 사용할 수 있습니다.
마우스를 움직일 때마다
마우스를 드래그하는 동안 그래프를 계속 업데이트합니다. 이 옵션이 기본 설정입니다.
마우스 버튼을 놓을 때마다
마우스 버튼을 놓을 때마다 그래프를 업데이트합니다.
표면 그림
개별 그물 그림을 표시하거나 숨깁니다.
등고선 라벨
등고선 프로파일러에서 반응 변수 이름을 라벨로 표시하거나 숨깁니다. 라벨 색상은 등고선 색상과 일치합니다.
등고선 격자
반응 열에 대한 등고선 간격을 지정할 수 있는 창을 엽니다. "확인"을 클릭하면 프로파일러에 등고선 격자가 표시됩니다. 격자는 지정된 간격을 기반으로 합니다. 이 창에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
등고선 채우기
등고선 수준에 색상을 적용합니다. 반응이 하나뿐인 경우 등고선은 색상 그래디언트로 채워집니다. 반응이 여러 개인 경우 각 반응에 색상이 지정되고 등고선은 서로 다른 투명도 값으로 채워집니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다.
척도 반전
색상 그래디언트 또는 투명도 값을 반대로 적용합니다.
타원/원 자르기 지정
이 옵션을 선택하고 "확인"을 클릭하면 자르기(clipping) 영역을 지정할 수 있는 창이 열립니다. 이 옵션은 아직 자르기(clipping) 영역을 지정하지 않은 경우에만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 자르기에서 확인하십시오.
등고선 격자 제거
프로파일러에서 등고선 격자를 제거합니다.
요인 설정
등고선 프로파일러 설정을 저장하고 JMP의 다른 부분에 전송하는 데 사용할 수 있는 명령 하위 메뉴를 제공합니다. 자세한 내용은 "­요인 설정­"에서 확인하십시오.
시뮬레이터
시뮬레이터를 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 "­시뮬레이터­"에서 확인하십시오.
위쪽 점
등고선 옆에 점을 표시하거나 숨깁니다. 점선은 반응 값이 증가하는 방향을 나타냅니다.
등고선을 현재로 설정
등고선을 현재 Y 값 위치로 재설정합니다. 즉, 모든 등고선이 등고선 그림의 십자기호 위치에서 교차하고 Y 슬라이더의 컨트롤이 일치합니다.
X 컨트롤을 왼쪽에 배열
X 컨트롤이 왼쪽에 오도록 X 및 Y 컨트롤을 가로로 재배열합니다. 이 옵션을 선택 취소하면 X 컨트롤이 다시 보고서 상단으로 이동합니다.
X 컨트롤 숨기기
요인에 대한 제어 설정을 표시하거나 숨깁니다.
Y 컨트롤 숨기기
반응에 대한 제어 설정을 표시하거나 숨깁니다.
데이터 점
등고선 프로파일러 그림에 개별 데이터 점을 표시하거나 숨깁니다.
자르기
원형 자르기 영역을 지정할 수 있는 창을 엽니다. 이 기능은 채워진 등고선을 원형 또는 타원형 모양으로 자르지만 현재 등고선과 한계선에 영향을 주지 않습니다. 영역의 중심과 가로 및 세로 너비를 모두 지정할 수 있습니다. 등고선 격자를 아직 지정하지 않은 경우 "확인"을 클릭하면 "등고선 격자" 창을 열 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
다중 등고선 프레임
다양한 요인 설정 조합을 나타내는 하나 이상의 등고선 그림을 보고서에 추가할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 "다중 등고선 프레임" 창이 나타납니다. 이 창을 사용하여 추가 개별 등고선 그림 또는 등고선 그림 행렬을 지정합니다. 등고선 프레임의 하삼각, 상삼각 또는 정방 행렬을 지정할 수 있습니다. 기본적으로 새 등고선 그림은 보고서의 현재 등고선 그림에 추가됩니다. 현재 등고선 그림을 제거하고 선택한 새 항목으로 바꾸려면 이전 프레임 제거 체크박스를 클릭합니다.
