관리도의 세로 축을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
그래프 제거
전체 그래프를 제거합니다.
제거
변수를 제거합니다.
참고: 그래프에 차트 유형이 두 개 이상 있으면 여러 차트를 나열하는 하위 메뉴가 표시됩니다. 제거할 차트를 선택할 수 있습니다.
축 설정, 축 되돌리기, 축 라벨 추가 또는 제거, 열 특성에 저장, 편집 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Customize Axes and Axis Labels in Graphs" 및 "Extend Divider Lines and Frames for Categorical Axes"에서 확인하십시오.
