발행일: 09/10/2026
EWMA 관리도의 제어판
"제어판"에는 차트 모수의 현재 값이 포함됩니다. 현재 값은 모수 값을 업데이트할 수 있는 상자에 있습니다.
"제어판"에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
목표값
알려진 평균 값입니다. 이 값은 차트의 중심선 값입니다. 기본적으로 이 모수는 Y 열의 "­규격 한계" 열 특성에 지정된 "목표값"으로 설정됩니다. Y 열의 "규격 한계" 열 특성에 목표값이 지정되지 않은 경우 이 모수는 Y 열의 전체 평균으로 설정됩니다.
다음과 같은 경우 목표값을 편집할 수 없습니다.
– 시작 창에서 "데이터 중심화" 옵션을 지정한 경우
– Y 변수의 "규격 한계" 열 특성에 목표값이 포함된 경우. 그러나 빨간색 삼각형 메뉴에서 "­목표값에 전체 평균 사용" 옵션을 선택하여 "규격 한계" 열 특성의 목표값과 Y 변수의 전체 평균 간에 전환할 수 있습니다.
시그마
알려진 표준편차 값입니다. 기본적으로 이 모수는 Y 열의 평균 이동 범위로 설정됩니다. 부분군 변수가 있는 경우 시그마 모수는 부분군 평균의 이동 범위 평균으로 설정됩니다.
참고: 기본 시그마 값 계산에는 제외된 행이 포함되지 않습니다.
람다
사전 표본에 가중치를 지정하기 위한 평활 상수 값입니다. 기본적으로 이 모수는 0.2로 설정됩니다.
*중심화된 데이터 사용
이 텍스트가 있으면 시작 창에서 "데이터 중심화" 옵션이 선택되었고 EWMA 차트와 X 차트의 값이 목표값을 기준으로 중심화되었음을 나타냅니다.
