경로 다이어그램 사용자 정의다양한 방법으로 구조 방정식 모형 경로 다이어그램을 사용자 정의할 수 있습니다. 대부분의 사용자 정의 옵션은 경로 다이어그램의 팝업 메뉴와 "다이어그램 모양 사용자 정의" 창 중 하나 또는 둘 다에 있습니다.
경로 다이어그램 팝업 메뉴 옵션경로 다이어그램 자체를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 경로 다이어그램 팝업 메뉴가 나타납니다. 메뉴에서 사용할 수 있는 특정 옵션 집합은 다이어그램에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 위치와 마우스 오른쪽 버튼을 클릭할 때 경로 다이어그램 요소가 선택되었는지 여부에 따라 달라집니다.
선택
"시작점 목록" 및 "끝점 목록"에서 선택, 다이어그램에 단방향 및 양방향 화살표 추가, 새 잠재 변수 생성, 선택한 항목 숨기기 및 숨겨진 모든 항목 표시를 위한 옵션을 포함합니다. 경로 다이어그램에서 항목을 선택하지 않으면 이 하위 메뉴에 있는 대부분의 옵션을 사용할 수 없습니다.
팁: 경로 다이어그램의 항목이 숨겨지면 숨겨진 모든 항목을 표시할 수 있는 "모두 숨기기 해제" 버튼이 경로 다이어그램 맨 위에 나타납니다.
표시
경로 다이어그램의 다양한 요소를 표시하거나 숨기는 옵션을 포함합니다. 표시된 요소의 원래 집합으로 돌아가려면 기본값 표시를 선택합니다.
참고: "기본값 표시" 옵션은 "평균/절편 표시" 옵션 설정에 영향을 주지 않습니다.
적합 모형 보고서에 있는 경로 다이어그램의 경우 이 하위 메뉴에는 경로 다이어그램의 화살표에 표시되는 추정값을 변경하는 옵션도 포함되어 있습니다. 표준화되지 않은 모수 추정값 또는 표준화된 모수 추정값을 표시하거나 추정값을 표시하지 않도록 선택할 수 있습니다.
이 유형 모두 선택
(경로 다이어그램에서 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 경우에만 사용 가능) 경로 다이어그램에서 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 항목과 유형이 같은 다른 모든 항목을 선택합니다.
잠재 변수 그룹 선택
(경로 다이어그램에서 잠재 변수 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 경우에만 사용 가능) 선택한 잠재 변수와 연결된 전체 항목 그룹을 선택합니다. 잠재 변수를 선택하지 않은 경우 이 옵션은 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 잠재 변수와 연결된 항목 그룹만 선택합니다.
변수 이름 바꾸기
(경로 다이어그램에서 잠재 변수 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 경우에만 사용 가능) 경로 다이어그램에서 잠재 변수 이름을 변경할 수 있습니다.
참고: 경로 다이어그램에서 잠재 변수 이름을 바꾸면 "시작점 목록" 및 "끝점 목록"에서 이름이 업데이트됩니다.
회귀 추가
(경로 다이어그램에서 변수를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 경우에만 사용 가능) 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 변수와 경로 다이어그램에 있는 다른 변수 사이의 회귀를 나타내는 단방향 화살표를 추가할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하는 경우 화살표로 가리킬 변수를 클릭해야 합니다.
공분산 추가
(경로 다이어그램에서 변수를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 경우에만 사용 가능) 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 변수와 경로 다이어그램에 있는 다른 변수 사이의 공분산을 나타내는 양방향 화살표를 추가할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하는 경우 화살표로 가리킬 변수를 클릭해야 합니다.
다이어그램 사용자 정의
"다이어그램 모양 사용자 정의" 창을 시작합니다. 자세한 내용은 경로 다이어그램 사용자 정의 옵션에서 확인하십시오.
잠재 변수 그룹 회전
경로 다이어그램에서 선택한 잠재 변수에 대해 시계 방향으로 90씩 증분하여 잠재 변수 표시자를 회전합니다. 잠재 변수를 선택하지 않은 경우 이 옵션은 경로 다이어그램의 모든 잠재 변수 표시자를 회전합니다.
레이아웃
경로 다이어그램의 항목에 대한 두 가지 배열 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다.
다이어그램 복사
경로 다이어그램 이미지를 클립보드에 저장합니다. 최상의 품질을 유지하려면 클립보드 이미지를 벡터 그래픽으로 붙여 넣습니다.
다이어그램 특성 복사
현재 경로 다이어그램 특성을 클립보드에 복사합니다. 그런 다음 특성을 다른 SEM 경로 다이어그램에 붙여 넣을 수 있습니다.
다이어그램 특성 붙여넣기
클립보드의 경로 다이어그램 특성을 현재 SEM 경로 다이어그램에 붙여 넣습니다.
실행 취소
경로 다이어그램에 대한 마지막 변경 내용을 실행 취소합니다.
다시 실행
경로 다이어그램에 대해 마지막으로 실행 취소한 변경 내용을 다시 실행합니다.
편집
JMP의 그래프에 대한 표준 옵션을 포함합니다. 이러한 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "JMP Reports"에서 확인하십시오.
레이아웃 재설정
경로 다이어그램을 원래대로 재설정합니다.
경로 다이어그램 사용자 정의 옵션"다이어그램" 패널에서 사용자 정의 버튼을 클릭하거나, 빨간색 삼각형 메뉴에서 "다이어그램 사용자 정의"를 선택하거나, 경로 다이어그램 팝업 메뉴에서 "다이어그램 사용자 정의"를 선택하면 "다이어그램 모양 사용자 정의" 창이 나타납니다. "다이어그램 모양 사용자 정의" 창에는 사전 설정된 두 개의 색상 테마 중에서 선택할 수 있는 드롭다운 메뉴와 네 개의 패널이 있습니다.
테마 사전 설정
사전 설정된 색상 테마 옵션을 포함합니다. "흑백" 테마 또는 "파란색" 테마 중에서 선택할 수 있습니다. 두 테마 중 하나를 선택하면 해당 테마에 맞게 설정이 빠르게 업데이트됩니다.
변수 모양
경로 다이어그램에 있는 항목의 채우기 색상, 테두리 색상, 텍스트 색상 및 크기를 설정하는 옵션을 포함합니다. 명시 변수, 잠재 변수 및 상수 변수의 모양과 이러한 각 항목의 글꼴을 설정할 수 있습니다.
경로 설정
화살표 모양에 대한 옵션을 포함합니다. 각 경로 화살표의 두께 및 투명도를 고정 값으로 설정하거나 표준화 추정값을 기반으로 할 수 있습니다. 유의하지 않은 p 값을 파선으로 나타내고, 비유의성에 대한 α 수준을 설정하고, 화살표와 관련된 색상과 글꼴을 변경할 수도 있습니다. 기본적으로 화살표 두께는 고정 값으로 설정되고 화살표 투명도는 표준화 모수 추정값에 비례합니다.
기타 설정
다음 옵션이 포함되어 있습니다.
격자 활성화
다이어그램의 항목을 정렬하는 데 사용할 수 있는 격자를 경로 다이어그램에 표시하거나 숨깁니다.
다이어그램 잠금
경로 다이어그램에서 항목 배치를 잠그거나 잠금 해제합니다. 경로 다이어그램이 잠겨 있으면 항목을 드래그할 수 없으며 경로 다이어그램 맨 위의 잠금 표시자가 강조 표시됩니다.
평균/절편 표시
경로 다이어그램에 평균과 절편을 표시하거나 숨깁니다. 기본적으로 평균 구조는 경로 다이어그램에 표시되지 않습니다.
잠재 변수의 표시자 표시
경로 다이어그램에 잠재 변수 표시자를 표시하거나 숨깁니다.
회귀 표시
경로 다이어그램에 회귀 화살표를 표시하거나 숨깁니다.
분산 표시
경로 다이어그램에 분산 화살표를 표시하거나 숨깁니다.
공분산 표시
경로 다이어그램에 공분산 화살표를 표시하거나 숨깁니다.
등식 제약 조건 표시
경로 다이어그램에 등식 제약 조건을 표시하거나 숨깁니다.
R 제곱 값 표시
경로 다이어그램의 각 노드에 대한 R2 값을 표시하거나 숨깁니다.
상수 평균 제곱 표시
경로 다이어그램에 상수 화살표를 표시하거나 숨깁니다.
R 제곱으로 노드 채우기
경로 다이어그램에서 각 노드에 대한 R2 값에 해당하는 각 노드의 채우기 색상을 표시하거나 숨깁니다.
미리보기
창의 현재 설정을 기반으로 하는 경로 다이어그램 모양 미리보기를 포함합니다.
팁: 이후 경로 다이어그램에 동일한 설정을 사용할 수 있도록 창의 현재 설정을 플랫폼 환경 설정에 저장하려면 "다이어그램 모양 사용자 정의" 창 아래쪽에 있는 환경 설정에 저장 버튼을 사용합니다.
