JMP 사용 > 플랫폼 사전 설정 > 사전 설정 메뉴 사용자 정의
발행일: 09/10/2026
사전 설정 메뉴 사용자 정의
플랫폼 사전 설정 메뉴에는 "내 사전 설정"의 사용자 정의 사전 설정과 "샘플 사전 설정"이 포함되어 있습니다. 샘플 사전 설정은 숨기거나 표시할 수 있습니다. 사용자가 생성한 사전 설정은 사용자 정의할 수 있습니다.
사전 설정 메뉴를 사용자 정의하면 활성 플랫폼에 적용됩니다.
"메뉴 사용자 정의" 창에 액세스하려면 플랫폼 사전 설정 버튼(Image shown here)을 선택한 후 메뉴 사용자 정의를 선택합니다.
그림 10.6 메뉴 사용자 정의 창
The Customize Menu Window
"메뉴 사용자 정의" 창에는 현재 플랫폼과 호환되는 사전 설정만 표시됩니다. 모든 사전 설정을 표시하고 사용자 정의하려면 이후에 설명할 "종료 시 환경 설정 열기"를 사용해야 합니다.
"메뉴 사용자 정의" 창에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
• 체크박스를 선택하거나 선택 해제하여 소스, 사전 설정 또는 사전 설정 그룹을 표시하거나 숨깁니다.
• 사전 설정과 그룹을 선택한 후 "이름" 필드를 편집하여 이름을 바꿉니다.
• 연속된 사전 설정을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 항목 그룹화를 선택하여 사전 설정을 그룹화합니다. 이렇게 하면 "사전 설정 폴더" 그룹이 생성되며 이후에 이름을 바꿀 수 있습니다. 그룹을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 항목 그룹 해제를 선택하여 사전 설정을 그룹에서 제거할 수 있습니다.
• 드래그앤드롭 방법을 사용하여 사전 설정과 그룹을 이동합니다.
• 사전 설정에 설명을 추가합니다. 설명은 인터페이스에 툴팁으로 표시됩니다.
• 그룹 또는 사전 설정을 선택한 후 선택한 항목 제거(Image shown here)를 클릭하거나, 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 삭제를 선택하여 그룹과 사전 설정을 제거합니다.
종료 시 환경 설정 열기
종료 시 환경 설정 열기 체크박스를 선택하고 사용자 정의 메뉴 창을 닫으면 JMP 환경 설정의 "플랫폼 사전 설정" 섹션이 표시됩니다.
"플랫폼 사전 설정" 섹션에서 플랫폼 사전 설정을 가져오거나 내보낼 수 있으며, 현재 플랫폼에 제공된 설정 외에 모든 "내 사전 설정"을 확인하고 사용자 정의할 수 있습니다.
추가 사전 설정 찾기
이 링크를 클릭하면 브라우저 창에서 JMP 사용자 커뮤니티 추가기능 페이지가 열립니다.
