"CUSUM 관리도"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
한계 표시
CUSUM 차트에 결정 상한 및 하한을 표시하거나 숨깁니다.
중심선 표시
CUSUM 차트에 중심선을 표시하거나 숨깁니다.
변화 선 표시
(데이터에서 변화를 감지한 경우에만 사용 가능) CUSUM 차트에 변화를 지정하는 세로선을 표시하거나 숨깁니다. 변화 선은 변화가 시작되는 지점에 그립니다.
– 차트에서 C+ 값이 상한선 위에 있으면 양의 변화가 발생합니다. 변화 시작은 C+에 대한 가장 최근 0 값 이후 첫 번째 점으로 정의됩니다.
– 차트에서 C- 값이 하한선 아래에 있으면 음의 변화가 발생합니다. 변화 시작은 C-에 대한 가장 최근 0 값 이후 첫 번째 점으로 정의됩니다.
ARL 표시
평균 런 길이(ARL) 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 평균 런 길이(ARL) 보고서에서 확인하십시오.
ARL 프로파일러
평균 런 길이 대 h 및 k 모수의 프로파일러를 표시하거나 숨깁니다. 시작 창에서 "데이터 단위" 옵션을 지정한 경우 평균 런 길이 대 H 및 K 모수의 프로파일러가 표시됩니다.
지정된 변화에 대한 ARL(평균 런 길이)은 관리이탈 신호가 발생하기 전에 예상되는 평균 런 수입니다. 예를 들어 ARL(0)은 공정이 관리 상태일 때 오경보 신호가 발생하기 전에 예상되는 평균 런 수를 나타냅니다. 공정이 관리 상태일 때 변화 크기는 0입니다.
ARL 프로파일러를 사용하면 모수의 다양한 설정이 해당 CUSUM 차트의 성능에 어떤 영향을 주는지 살펴볼 수 있습니다. "제어판"의 모수가 업데이트되면 ARL 프로파일러도 업데이트됩니다. 이상적인 CUSUM 차트는 ARL(0) 값이 높고 ARL(Δ) 값이 낮습니다. 여기서 Δ는 관심 있는 크기 변화입니다.
ARL 프로파일러는 "제어판"의 "상위 측" 및 "하위 측" 옵션 설정에 따라 달라집니다.
– "상위 측" 옵션과 "하위 측" 옵션을 모두 선택한 경우 프로파일러는 CUSUM 차트에서 결정 상한 또는 하한을 벗어나는 평균 런 길이를 나타냅니다.
– "상위 측" 옵션만 선택한 경우 프로파일러는 CUSUM 차트에서 결정 상한에 대한 평균 런 길이를 나타냅니다.
– "하위 측" 옵션만 선택한 경우 프로파일러는 CUSUM 차트에서 결정 하한에 대한 평균 런 길이를 나타냅니다.
"ARL 프로파일러" 옆의 빨간색 삼각형 메뉴 옵션에 대한 자세한 내용은 프로파일러의 "프로파일러"에서 확인하십시오.
제어판
모수의 현재 값을 포함하는 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 이 보고서에서는 CUSUM 차트의 모수 값과 단측/양측 설정을 변경할 수 있습니다.
모수 보고서
요약 저장
CUSUM 차트의 각 부분군에 대한 통계량을 포함하는 새 데이터 테이블을 생성합니다. 부분군 수와 크기, 부분군 표본 평균, 시그마 모수의 값, 변화 시작 표시자, 변화 시작 사이의 각 간격을 나타내는 값, 검정 오류 표시자, 상위/하위 누적합과 해당하는 연속 런 수 및 LCL/UCL 값 등의 통계량이 새 데이터 테이블에 저장됩니다.
한계 가져오기
열려 있거나 저장된 데이터 테이블에 포함되어 있는 관리 한계를 가져옵니다.
한계 저장
다음 중 한 가지 방법으로 관리 한계를 저장합니다.
열에
기존 데이터 테이블에 Y 변수에 대한 "관리 한계" 열 특성을 저장합니다. 열 특성에는 CUSUM 차트에 사용된 목표값이 포함됩니다.
새 테이블에
H, K, 표준편차, 평균 및 시작값을 새 데이터 테이블에 저장합니다.
시그마 저장
시그마 모수의 값을 데이터 테이블의 Y 변수 열에 "시그마" 열 특성으로 저장합니다.
한계 이탈 검정
CUSUM 차트에서 상한선 위에 있거나 하한선 아래에 있는 모든 점 주위에 빨간색 원을 표시하거나 숨깁니다.
차트 조정
Y 변수에 대한 허용 범위를 지정하여 k 모수의 값을 설정할 수 있는 컨트롤을 표시하거나 숨깁니다. 허용 범위의 최소값과 최대값을 조정하고 완료를 클릭합니다. 이때 k 모수의 새 값을 기반으로 CUSUM 차트가 업데이트됩니다.
– 시작 창에서 "데이터 단위" 옵션을 지정한 경우 K 모수는 "(최대값 - 최소값)/2"로 설정됩니다.
– "데이터 단위" 옵션을 지정하지 않은 경우 k 모수는 "(최대값 - 최소값)/2*시그마"로 설정됩니다.
Y 변수에 대한 허용 범위를 설정하면 CUSUM 차트의 실제적 유의성을 설정할 수 있습니다. 특히 검정 간격이 빈번할 때 유용하며 이로 인해 실제적 평균 런 길이가 훨씬 줄어들 수 있습니다.
기본값으로 재설정
모든 모수를 기본값으로 재설정합니다.
경보 스크립트
데이터가 특수 원인 검정에 실패했음을 나타내는 스크립트를 작성하고 실행할 수 있습니다. 결과를 파일 또는 로그에 쓰거나 이메일로 보낼 수 있습니다. 검정이 실패한 이유에 대한 설명을 포함하는 옵션이 있습니다.
경보 스크립트가 호출되면 실행된 스크립트와 후속 JSL 스크립트에서 모두 다음 변수를 사용할 수 있습니다.
qc_col - 열 이름
qc_test - 실패한 검정
qc_sample - 표본 번호
팁: 경보 스크립트를 지정한 후 "한계 이탈 검정" 옵션을 설정하면 경보 스크립트가 호출됩니다.
사용자 경보 스크립트 작성에 대한 자세한 내용은 Scripting Guide의 "Run Alarm Scripts"에서 확인하십시오.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Redo Menus in JMP Reports", "Group Platform", "Save Script Menus in JMP Reports"에서 확인하십시오.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. 도움말 > 스크립트 인덱스를 선택합니다. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
