발행일: 09/10/2026
데이터 입력
간편 DOE 플랫폼의 "데이터 입력" 탭에서 DOE 반응 데이터를 입력, 불러오기 또는 시뮬레이션합니다. 정의 탭에서 정의한 반응의 열에 직접 반응을 입력할 수 있습니다.
팁:
• 데이터를 입력한 후 항목을 파일에 저장합니다(파일 > 저장).
• "데이터 입력" 탭의 데이터 테이블은 기능이 제한되어 있습니다. 전체 기능을 사용하려면 데이터 테이블을 내보냅니다.
• 반응을 더 추가하려면 "정의" 탭에서 추가합니다.
반응
데이터 입력 테이블의 "반응" 영역에서 설계의 결과를 추가할 수 있습니다.
데이터 내보내기
설계와 반응을 독립형 JMP 데이터 테이블로 내보냅니다.
반응 불러오기
JMP 데이터 테이블에서 반응을 불러옵니다.
주의: 반응 테이블의 런 순서를 간편 DOE 설계의 런 순서와 일치하도록 정렬해야 합니다.
설계
데이터 입력 테이블의 "설계" 영역에는 설계가 표시됩니다.
시뮬레이션 패널 표시/숨기기
(안내 모드에서만 사용 가능) 시뮬레이션 패널을 표시하거나 숨깁니다. 설계를 위한 데이터를 시뮬레이션하는 데 사용합니다. 가변 모드에서는 패널이 항상 열려 있습니다.
시뮬레이션 패널
시뮬레이션 패널을 사용하여 설계의 반응 데이터를 시뮬레이션할 수 있습니다. 이 기능은 예상 데이터에 대한 설계를 학습하거나 조사하는 데 유용합니다. 특정 모형 효과를 지정하려면 각 모형 항의 계수 값을 입력하고 반응 시뮬레이션을 클릭합니다. "계수 초기화" 버튼을 사용하면 모든 계수를 텍스트 상자에 지정한 값으로 설정할 수 있습니다. "랜덤 계수" 버튼을 사용하면 계수를 무작위로 설정할 수 있습니다. 시뮬레이션을 업데이트하려면 반응 시뮬레이션 버튼을 클릭합니다.
참고: 정규 오차 σ는 예상 제곱근 평균 제곱 오차입니다.
고급 옵션
회색 표시 아이콘을 클릭하여 고급 시뮬레이션 옵션을 표시하거나 숨길 수 있습니다­. 효과 희소성, 효과 계층성, 모형 유전성에 대한 자세한 내용은 "­실험 설계의 원리와 지침­"에서 확인하십시오.
난수 시드값 설정
랜덤 계수 생성에 사용되는 난수 시드값을 지정할 수 있습니다.
효과 희소성 적용
모형 시뮬레이션을 위해 0이 아닌 ME(주효과), 2FI(2요인 교호작용) 및 Quad(2차 효과) 계수의 비율을 지정할 수 있습니다. 각 모형 항 유형에 대해 0에서 1 사이의 비율을 지정합니다.
효과 계층성 적용
주효과 계수에 대한 2FI(2요인 교호작용) 및 Quad(2차 효과) 계수의 상대적 크기를 설정할 수 있습니다. 0에서 1 사이의 상대 크기를 지정합니다.
모형 유전성 적용
이 옵션을 선택하면 모형 유전성이 적용됩니다. 즉, 모형에 고차 효과의 하위 차수 성분이 포함됩니다.
참고: 고급 옵션을 설정한 후 랜덤 계수 버튼을 클릭하여 계수를 업데이트합니다. 그런 다음 반응 시뮬레이션 버튼을 클릭하여 시뮬레이션된 반응을 업데이트합니다.
요인 그림
간편 DOE 요인 그림에는 각 요인에 대한 각 반응이 표시됩니다. 데이터 입력 전에는 그림에 각 요인의 수준이 표시됩니다. Y 축에는 값이 없습니다. 데이터를 입력하면 각 x 수준의 평균 반응을 연결하는 선이 그림에 표시됩니다.
