발행일: 09/10/2026
간편 DOE
엔드투엔드 기반 실험 설계 도구
간편 DOE 플랫폼을 사용하면 엔드투엔드 기반 실험 설계가 가능합니다. 단일 JMP 플랫폼에서 설계를 정의하고, 데이터를 입력하고, 실험을 분석할 수 있습니다. 설계 및 분석 단계를 진행할 때 도움이 필요하면 안내 모드를 사용합니다. 사용자가 직접 진행하려면 가변 모드를 사용합니다. 진행 상황을 저장한 후 분석을 위해 돌아가거나 다른 JMP 사용자와 공유할 수 있습니다. 분석이 완료되면 보고서를 내보냅니다.
그림 7.1 간편 DOE 반응 Strength 그림
Easy DOE Response Strength Plot
목차
간편 DOE 플랫폼 개요
간편 DOE 플랫폼의 예
간편 DOE 플랫폼으로 설계
정의
모형
설계
데이터 입력
분석
예측
보고서
간편 DOE 플랫폼에 대한 통계 상세 정보
간편 DOE 설계 선택 규칙
간편 DOE 분석 탭에 대한 통계 상세 정보
