발행일: 09/10/2026
종속 변수
"표면 그림" 보고서에서 사용할 수 있는 "종속 변수" 컨트롤은 표면 모양 컨트롤에서 "시트, 점"을 선택했는지 아니면 "등위면"을 선택했는지에 따라 다릅니다.
시트, 점에 대한 컨트롤
"시트, 점"을 선택할 때 기본적으로 나타나는 "종속 변수" 컨트롤은 Figure 5.6에 나와 있습니다.
계산식
그림에 표면으로 표시되는 계산식을 하나 이상 선택할 수 있습니다.
점 반응 열
점으로 표시되는 값이 포함된 열을 선택할 수 있습니다.
스타일
("점 반응 열"을 선택한 후에만 메뉴가 표시됨) "스타일" 메뉴를 사용하면 점을 표시하는 방법을 선택할 수 있습니다. 이 메뉴에는 다음 옵션이 있습니다.
점
데이터 테이블 행의 색상 및 표식 설정에 따라 변경되는 개별 점을 표시합니다.
바늘
x-y 평면에서 점까지 선을 그리거나, 표면도 표시된 경우에는 표면을 점에 연결합니다.
그물
점을 삼각형 그물로 연결합니다.
표면
점 위에 매끄러운 반사 표면을 중첩합니다.
해제
점이 표시되지 않습니다.
표면
표면의 위쪽 또는 아래쪽을 표시하거나 숨길 수 있습니다. 위쪽만 또는 아래쪽만을 선택하면 표면의 반대쪽이 어둡게 표시됩니다.
격자, 격자 값
종속 변수에 대한 격자를 활성화하는 슬라이더와 체크박스를 제공합니다. 슬라이더를 사용하여 격자를 그리는 값을 조정할 수 있습니다. 슬라이더 위의 "격자 값" 텍스트 상자에 값을 입력할 수도 있습니다.
등위면에 대한 컨트롤
등위면에 대한 대부분의 컨트롤은 시트, 점의 컨트롤과 동일합니다. Figure 5.10에서는 약간 다른 기본 컨트롤을 보여 줍니다.
그림 5.10 등위면에 대한 종속 변수 컨트롤
Dependent Variable Controls for Isosurfaces
값
종속 변수에 대한 등위면을 활성화하는 슬라이더와 텍스트 상자입니다. 슬라이더를 사용하여 등위면을 그리는 값을 조정할 수 있습니다. 슬라이더 옆의 텍스트 상자에 값을 입력할 수도 있습니다.
