"설계 영역 프로파일러" 보고서에는 요인 한계가 주어졌을 때 반응이 규격 내에 속할 기대 비율을 보여 주는 프로파일러 그래프가 포함되어 있습니다. 각 요인에 대해 규격 내 비율을 모델링하는 두 개의 실선 곡선과 현재 운용 한계를 나타내는 두 개의 수직 파선이 있습니다. 프로파일러를 실행하면 운용 한계는 요인 하한과 상한으로 설정됩니다. 파란색 곡선은 해당 요인에 대해 운용 하한이 변경될 때 반응 규격 내 비율을 나타냅니다. 빨간색 곡선은 해당 요인에 대해 운용 상한이 변경될 때 반응 규격 내 비율을 나타냅니다.
참고: 설계 영역 프로파일러를 처음 시작하기 전에 예측 프로파일러에서 요인이 잠겨 있는 경우 설계 영역 프로파일러는 잠긴 요인을 고려합니다. 요인이 잠긴 경우 해당 요인의 프로파일러에는 잠긴 값 위치에 수직 실선만 포함됩니다. 자세한 내용은 "요인 값 설정 또는 잠금"에서 확인하십시오.
"설계 영역 프로파일러" 보고서에는 몇 가지 테이블도 포함되어 있습니다. 첫 번째 테이블에는 현재 한계의 규격 내 비율과 크기 비율이 표시됩니다. 규격 내 비율은 현재 요인 한계에서 규격 내에 있는 시뮬레이션 반응의 비율을 나타냅니다. 크기 비율은 현재 요인 한계 내에 있는 전체 데이터의 비율을 나타냅니다. 반응이 두 개 이상인 경우 이 값은 모든 반응의 규격 내 비율을 결합한 값입니다. 각 요인에 대한 현재 운용 하한 및 상한을 보여 주는 요인 테이블이 있습니다. 이러한 한계는 편집할 수 있지만 그래프에서 한계가 변경되거나 "안쪽으로 이동" 또는 "바깥쪽으로 이동" 버튼을 사용하면 자동으로 업데이트됩니다. 요인 한계를 잠글 수도 있습니다. 잠금이 적용된 요인은 처음에 한계의 중간점에서 고정됩니다. 반응에 대한 현재 규격 하한 및 상한과 오차 표준편차를 보여 주는 반응 테이블이 있습니다. 예측 계산식에 시그마를 지정하는 열 특성이 포함된 경우 반응 테이블 오차 표준편차 필드에 해당 값이 자동으로 입력됩니다. 원하는 경우 반응 테이블의 필드를 편집할 수 있으며 "설계 영역 프로파일러" 보고서가 자동으로 업데이트됩니다.
여러 방법을 사용하여 요인 운용 한계를 변경할 수 있습니다.
• 프로파일러에서 세로선을 드래그하여 운용 한계를 변경할 수 있습니다.
• 요인 테이블에 새 값을 입력하여 운용 한계를 수동으로 업데이트할 수 있습니다.
• 한계를 최적으로 조정하려면 "안쪽으로 이동" 및 "바깥쪽으로 이동" 버튼을 사용합니다. "안쪽으로 이동" 버튼을 사용하면 각 요인의 각 운용 한계에서 요인 범위의 1/20씩 증분하여 조정했을 때의 규격 내 비율을 모든 한계에 걸쳐 비교합니다. 규격 내 비율 개선을 최대화하는 요인 운용 한계 조정이 구현됩니다. 목표는 요인의 예상 변동을 감안하여 충분히 넓은 범위를 유지하는 동시에 허용되는 규격 내 비율을 달성할 수 있을 정도로 운용 한계 범위를 좁히는 것입니다.
참고: 요인 운용 한계는 요인 범위 내에 있어야 합니다.
설계 영역 프로파일러는 범주형 요인도 지원합니다. 운용 한계를 설정하는 대신 범주형 요인의 수준을 제한하여 규격 내 비율에 미치는 영향을 탐색할 수 있습니다.
