반복 측정 열화 플랫폼에서 "베이지안 추정값" 보고서의 "진단" 섹션에는 관측값 및 적합 모형의 그림과 기타 진단 그림에 대한 옵션이 포함되어 있습니다. "데이터 및 적합 모형" 그림은 기본적으로 나타납니다. 적합 모형이 데이터를 잘 추적할 수 있는지 확인해야 합니다. "데이터 및 적합 모형"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 "적합된 값 저장" 옵션을 사용하여 적합 값을 저장할 수 있습니다.
"진단"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
잔차 대 시간
적합 모형의 잔차 대 시간 변수 그림을 표시하거나 숨깁니다. "잔차 대 시간"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 잔차를 데이터 테이블에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 일반적으로 독립적이며 같은 분포를 따른다는 가정을 위배해도 수명 분포 프로파일러를 생성하는 데 문제가 되지 않습니다.
Cox-Snell 잔차
데이터의 분포 가정을 검증하는 데 사용할 수 있는 Cox-Snell 잔차 P-P 그림을 표시하거나 숨깁니다. 데이터 점이 대각선에서 멀리 벗어나면 분포 가정에 위배될 수 있습니다. "Cox-Snell 잔차 P-P 그림"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 Cox-Snell 잔차를 데이터 테이블에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. Cox-Snell 잔차에 대한 자세한 내용은 Meeker and Escobar(1998, sec. 17.6.1)에서 확인하십시오.
참고: 일반적으로 분포 가정을 위배해도 수명 분포 프로파일러를 생성하는 데 문제가 되지 않습니다.
실제값 대 예측값 그림
실제 반응 값 대 예측 반응 값 그림을 표시하거나 숨깁니다.
잔차 대 예측값 그림
적합 모형의 잔차 대 예측 반응 값 그림을 표시하거나 숨깁니다.
참고: "진단" 섹션에 있는 대부분의 그림의 빨간색 삼각형 메뉴에는 "라벨, 시스템 ID" 변수의 단일 값을 강조하는 옵션이 있습니다. "강조 해제하려면 숨기기" 옵션은 "라벨, 시스템 ID" 변수의 선택되지 않은 모든 값을 숨깁니다. "강조 해제하려면 숨기기" 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다.
