신뢰성 및 생존 방법
신뢰성 및 생존 방법에서는 제품이나 시스템의 신뢰도를 평가 및 개선하고, 사람이나 제품의 생존 데이터를 분석하기 위해 JMP에서 사용할 수 있는 다양한 방법과 도구를 설명합니다.
• 수명 분포 플랫폼을 사용하면 제품, 구성 요소 또는 시스템의 수명을 분석하여 품질과 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다. 이 분석을 통해 제품에 가장 적합한 재료와 제조 공정을 결정할 수 있으므로 제품의 품질과 신뢰성을 높일 수 있습니다. 자세한 내용은 "수명 분포"에서 확인하십시오.
• 신뢰도 예측 플랫폼은 미래 고장 수를 예측하는 데 도움이 됩니다. 분석할 때 생산 날짜, 고장 날짜 및 생산량을 사용하여 수명 분포에 대한 모수를 추정합니다. 자세한 내용은 "신뢰도 예측"에서 확인하십시오.
• 수명 분포 적합 플랫폼은 요인이 하나만 있을 때 수명 사건을 분석하는 데 도움이 됩니다. 다양한 변환을 사용하여 사건과 요인 간의 관계를 모델링하거나, 데이터의 사용자 변환을 생성하도록 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 "수명 분포 적합"에서 확인하십시오.
• 모수 생존 모형 적합 플랫폼에서는 위치 효과와 척도 효과를 모두 포함할 수 있는 선형 회귀 모형을 사용하여 사건 발생 시간 변수를 적합시킵니다. 여러 분포를 사용하여 적합이 수행됩니다. 자세한 내용은 "모수 생존 모형 적합"에서 확인하십시오.
• 누적 손상 플랫폼을 사용하면 시간이 지남에 따라 스트레스 수준이 변경될 수 있는 가속 수명 시험을 분석할 수 있습니다. 자세한 내용은 "누적 손상"에서 확인하십시오.
• 피로 모형 플랫폼을 사용하면 피로 데이터를 분석할 수 있으며 이를 S-N(변형 또는 스트레스 대 주기 수) 곡선 모델링이라고도 합니다. 자세한 내용은 "피로 모형"에서 확인하십시오.
• 반복 측정 열화 플랫폼에서는 계층적 베이지안 모델링 방법을 사용하여 파괴되지 않고 측정할 수 있는 관측 유닛의 측정값을 분석합니다. 가속 요인을 사용하거나 사용하지 않고 관측값을 분석할 수 있습니다. 자세한 내용은 "반복 측정 열화"에서 확인하십시오.
• 파괴 열화 플랫폼에서는 측정을 위해 제품을 파괴해야 하는 제품 특성에 대한 고장 데이터를 모델링합니다. 따라서 제품 유닛당 하나의 관측값이 생성됩니다. 가속 요인을 포함할 수도 있습니다. 다양한 유형의 공통 열화 모형을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 "파괴 열화"에서 확인하십시오.
• 재발 분석 플랫폼에서는 각 유닛에 대해 사건이 여러 번 반복될 수 있는 사건 시간을 분석합니다. 일반적으로 이러한 사건은 장치가 고장 나서 수리한 후 다시 사용하기 시작할 때 발생합니다. 자세한 내용은 "재발 분석"에서 확인하십시오.
• 신뢰도 성장 플랫폼에서는 시간이 경과하면서 설계에 개선 사항이 반영됨에 따른 단일 수리 가능 시스템의 신뢰성 변화를 모델링합니다. 자세한 내용은 "신뢰도 성장"에서 확인하십시오.
신뢰도 블록 다이어그램 플랫폼에서는 시스템 부품 간의 신뢰도 관계를 표시하고, 부품에 신뢰도 분포가 주어진 경우 신뢰도 동작을 분석적으로 추정합니다. 자세한 내용은 "신뢰도 블록 다이어그램"에서 확인하십시오.
수리 가능 시스템 시뮬레이션 플랫폼을 사용하면 수리 가능 시스템의 부품 간 관계를 대화식으로 정의할 수 있습니다. 시스템의 다운 시간을 시뮬레이션할 수도 있습니다. 자세한 내용은 "수리 가능 시스템 시뮬레이션"에서 확인하십시오.
• 생존 플랫폼에서는 하나 이상의 그룹에 대한 생존 추정값을 계산합니다. 이를 완전 분석으로 사용할 수 있으며, 좀 더 복잡한 모형 적합을 위한 정보를 얻을 수 있는 탐색적 분석으로도 유용합니다. 자세한 내용은 "생존 분석"에서 확인하십시오.
• 열화 플랫폼에서는 열화 데이터를 분석하여 유사 고장 시간을 예측합니다. 그런 다음 다른 신뢰성 플랫폼에서 이러한 유사 고장 시간을 분석하여 고장 분포를 추정할 수 있습니다. 설명 요인을 포함할 수 있습니다. 안정성 분석을 수행하여 제품 유효 기간을 설정할 수 있습니다. 사용자 파괴 열화 모형을 적합시킬 수도 있습니다. 자세한 내용은 "열화"에서 확인하십시오.
• 비례 위험 모형 적합 플랫폼에서는 예측 변수와 위험 함수 간의 곱셈 관계를 가정하는 Cox 비례 위험 모형을 적합시킵니다. 자세한 내용은 "비례 위험 모형 적합"에서 확인하십시오.
