JMP 사용 > 데이터 가져오기 > 텍스트 파일 가져오기 > JMP로 가져오기 전에 텍스트 편집
발행일: 09/10/2026
JMP로 가져오기 전에 텍스트 편집
텍스트 파일을 스크립트 창에서 열고 텍스트를 편집할 수 있습니다. 그런 다음 텍스트를 데이터 테이블로 가져올 수 있습니다. 이 기능은 텍스트를 데이터 테이블로 가져오기 전에 서식을 수정하려는 경우 유용합니다. 예를 들어 올바른 구분자를 삽입하거나 텍스트를 수정해야 할 수 있습니다.
JMP 추가기능 정의(.def) 파일을 텍스트로 연 후 스크립트 창에서 파일을 편집할 수도 있습니다.
텍스트 파일을 텍스트 편집 창에서 열려면(Windows)
JMP 홈 창에는 최근에 열었던 파일이 나열됩니다. 대개 텍스트 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 일반 텍스트로 열기를 선택하면 파일이 텍스트 편집 창에서 열립니다. JMP 추가기능 정의 파일은 JMP 홈 창에서 일반 텍스트로 열 수 없습니다.
파일을 처음 여는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
1. 파일 > 열기를 선택합니다.
2. 파일 이름 옆의 목록에서 텍스트 파일을 선택합니다.
그림 3.17 텍스트 파일 선택
Select Text Files
3. (선택 사항) 기본 옵션 파일 유형을 텍스트 파일로 설정하려면 다음에 이 창이 호출될 때 이 필터 선택 옆의 체크박스를 선택합니다.
4. 파일을 선택합니다.
5. 열기 형식 옆의 스크립트 편집기의 텍스트를 선택합니다.
6. 열기를 클릭합니다.
스크립트 창에 텍스트가 나타납니다.
텍스트 파일을 텍스트 편집 창에서 열려면(Apple macOS)
1. 파일 > 열기를 선택합니다.
그림 3.18 Apple macOS에서 텍스트 문서 열기
Opening a Text Document on Apple macOS
2. 파일을 선택합니다.
3. 옵션을 클릭합니다.
4. 열기 형식 목록에서 스크립트 편집기의 텍스트를 선택합니다.
5. 열기를 클릭합니다.
스크립트 창에 텍스트가 나타납니다.
텍스트를 데이터 테이블로 변환하는 자세한 방법은 스크립트 편집기에서 텍스트 가져오기에서 step 3를 참조하십시오.
