JMP 사용 > 데이터 가져오기 > 텍스트 파일 가져오기 > 스크립트 편집기에서 텍스트 가져오기
발행일: 09/10/2026
스크립트 편집기에서 텍스트 가져오기
스크립트 편집기에서 텍스트를 데이터 테이블로 가져올 수 있습니다. 텍스트는 테이블 형식(예: Microsoft Word 문서나 웹 페이지의 테이블) 또는 일반 텍스트 형식일 수 있습니다. 이 기능은 텍스트를 데이터 테이블로 가져오기 전에 서식을 수정하려는 경우 유용합니다. 예를 들어 올바른 구분자를 삽입하거나 텍스트를 수정해야 할 수 있습니다.
JMP는 환경 설정의 가져오기 설정을 사용하여 텍스트의 구조와 형식을 결정합니다. 텍스트를 둘러싼 인용 부호를 제거하거나 열 머리글과 데이터가 포함된 행을 지정하는 등의 옵션이 포함됩니다. 자세한 내용은 "­텍스트 파일 가져오기 및 내보내기 환경 설정­"에서 확인하십시오.
참고: 전체 웹 페이지를 데이터 테이블로 가져올 수도 있습니다. 자세한 내용은 인터넷 또는 원격 컴퓨터에서 데이터 가져오기에서 확인하십시오.
이 섹션에서는 스크립트 편집기에 붙여 넣을 텍스트를 가져오는 방법에 대해 설명합니다. 텍스트 파일을 스크립트 편집기에서 여는 방법에 대한 자세한 내용은 JMP로 가져오기 전에 텍스트 편집에서 확인하십시오.
스크립트 창에서 텍스트를 가져오려면
1. 파일 > 새로 만들기 > JSL 스크립트(Windows) 또는 파일 > 새로 만들기 > 새 JSL 스크립트(Apple macOS)를 선택하여 새 스크립트 창을 엽니다.
2. 텍스트를 복사하여 스크립트 편집기에 붙여 넣습니다.
3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
– 스크립트 편집기에서 모든 텍스트를 가져오려면 편집 > 데이터로 가져오기를 선택합니다.
– 특정 텍스트를 가져오려면 텍스트를 선택한 후 편집 > 데이터로 가져오기를 선택합니다.
Apple macOS에서는 "데이터로 가져오기" 버튼을 클릭하면 됩니다. 그러면 텍스트를 JMP 데이터 테이블로 가져올 수 있습니다.
참고: 스크립트 편집기에서 가져오는 텍스트를 미리 보려면 Shift 키를 누른 채로 파일 > 데이터로 가져오기를 선택하십시오.
