실험 설계 가이드 > 혼합물 설계 > 혼합물 설계의 예
발행일: 09/10/2026
혼합물 설계의 예
이 예에서는 혼합물 설계 플랫폼을 사용하여 n개의 요인으로 k차 심플렉스 중심 설계를 생성합니다. 설계는 다음과 같은 특성의 혼합으로 구성됩니다.
• 단일 요인 혼합물(순수 혼합물)
• 동일한 수준으로 두 가지 요인 모두 혼합
• 동일한 k 수준으로 한 번에 최대 k개 요인을 추가 혼합
k가 요인 수와 같을 경우 모든 성분의 양이 동일한 중앙점 런이 포함됩니다.
참고: 이 설계는 하나 이상의 요인에 하한이 있을 경우 사용할 수 있습니다.
설계 생성
심플렉스 중심 설계 예를 생성하려면 다음을 수행하십시오.
1. DOE > 전통적 설계 > 혼합물 설계를 선택합니다.
2. 이 예에서는 세 가지 요인을 사용합니다. "요인" 섹션을 변경할 필요가 없습니다.
3. 계속을 클릭합니다.
4. 심플렉스 중심을 클릭하여 설계를 생성합니다.
참고: 기본 설정 k = 3가 사용되었습니다. k 값을 조정할 수 있는 텍스트 상자가 있습니다.
그림 14.2 세 가지 요인의 3차 심플렉스 중심 설계
Three Factor Simplex Centroid Design of Degree 3.
5. 테이블 생성을 클릭합니다.
설계 시각화
6. 설계 테이블에서 그래프 > 삼원 그림을 선택합니다.
7. X1, X2, X3을 선택하고 X, 그림에 그리기를 클릭한 후 확인을 클릭합니다.
그림 14.3 심플렉스 중심 설계의 삼원 그림
Ternary Plot for Simplex Centroid Design
삼원 그림에 대한 자세한 내용은 삼원 그림 개요에서 확인하십시오.
