발행일: 09/10/2026
최적 혼합물 설계의 예
혼합물 설계 플랫폼을 사용하여 세 가지 요인이 있는 최적 혼합물 설계의 예를 생성합니다. 최적 혼합물 설계는 혼합물 설계 플랫폼 또는 사용자 설계 플랫폼을 사용하여 생성할 수 있습니다.
1. DOE > 전통적 설계 > 혼합물 설계를 선택합니다.
2. 이 예에서는 세 가지 요인을 사용합니다. "요인" 섹션을 변경할 필요가 없습니다.
3. 계속을 클릭합니다.
4. "혼합물 설계 유형 선택" 패널에서 최적을 클릭합니다.
5. (선택 사항) 이 예의 출력과 일치시키려면 "혼합물 설계"의 빨간색 삼각형을 클릭하고 "난수 시드값 설정"을 선택한 후 1409를 입력합니다.
6. (선택 사항) 이 예의 출력과 일치시키려면 "혼합물 설계"의 빨간색 삼각형을 클릭하고 "시작 수"를 선택한 후 2를 입력합니다.
7. 요인 제약 조건 정의 패널에서 선형 제약 조건 지정을 클릭한 후 추가를 클릭합니다.
8. "X1" 및 "X2" 상자에 1을 입력하고 제약 조건 상자에 0.8을 입력합니다.
이렇게 하면 X1+X2가 혼합물의 80% 이하로 제한됩니다.
9. 모형 패널에서 교호작용 > 2차를 클릭합니다.
이렇게 하면 모형에 교호작용 효과가 추가됩니다.
10. 설계 생성 패널에서 중앙점 수에 2를 입력합니다.
11. 설계 생성을 클릭합니다.
그림 14.7 12회 런 최적 설계
12-Run Optimal Design Runs
12. 테이블 생성을 클릭합니다.
참고: 실제로는 혼합물 양을 적절한 정밀도 수준으로 반올림합니다.
설계 시각화
1. 설계 테이블에서 그래프 > 삼원 그림을 선택합니다.
2. X1, X2, X3을 선택하고 X, 그림에 그리기를 클릭한 후 확인을 클릭합니다.
그림 14.8 최적 설계의 삼원 그림
Ternary Plot for Optimal Design
삼원 그림은 설계를 구성하는 7개의 고유 혼합물을 보여 줍니다. 음영은 제약된 영역을 나타냅니다. 삼원 그림에 대한 자세한 내용은 삼원 그림 개요에서 확인하십시오.
